土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 向各位前辈们请教了??急急急!!谢谢了
螺杆式制冷压缩机的油压和油温的控制范围分别是多少???压缩机油压不够时,制冷机的现象?是不是油压一定要比排气压力高呢?问题太多,不好意思,谢谢各位前辈指教!
全部回答(7 )
  • xyjin1986
    如果系统中有油泵的话就不好说了,但一定高于吸气压力的。油压高了润滑不好
    2012-04-12 14:20:12 来自 PC 评论 举报
  • sunchunwei123
    一般氟用的螺杆机是靠自身的油压差来进行供油的,油压不会比排气压力高,只会比排气压力稍低一点,一般油路上面会装油过滤器的,油过滤器前后的压差也是个重要的参数,根据此压差 可以判断油滤芯的脏堵情况,大部分螺杆机是靠电磁阀加油压进行加载,减载的,如果油压差过大的话,有的压缩机会报警停机,有会只会报警却不停机,但是压缩机很可能不能加载到满负荷的状态下运行,造成库温下降缓慢,油压不足,对压缩机润滑也有一定的影响。
    油温一般在40到60度比较正常,当然不同的机器有相应的变化,在稍大型的机组上一般均装有电加热,当油温过低电加热会自动打开,油温过高,将影响油质,此时可检查油冷的供回阀门
    2012-04-11 21:59:11 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
