土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ MNS柜中225A开关需多少E
MNS柜中225A开关需多少E
发布于:2011-10-11 10:08:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
MNS柜中壳架电流为225A的开关需多少E,63A.400A的呢.
全部回复(17 )
  • xianxian5201314
    MNS没有12E
    2012-03-15 16:40:15
  • 精工设计
    精工设计 板凳
    400A的应该可以用1.5单元的抽屉,即12E,但是我不确定MNS柜子有没有1.5单元的抽屉,反正GCK、GCS柜子是有1.5单元的抽屉的,而且也可以装400A的塑壳。还望高人解答。
    2012-02-08 09:15:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【求助】电机软起动应该如何进行调试?
型号:雷诺尔JJR-5011 额定电流:20A 调试电机:7.5KW 接线方式为二线方式接法,按起动不到二秒就合上旁路接触器(这正常吗?) 该软启分三种模式起动(电压模式、限流模式、重载模式)。下面是我设置的参数,大家帮我看看1.电压模式: 起始电压—30% 上升时间—15S 负载率—68% (保存后,按起动二秒合上了旁路)2.限流模式: 限流电流—200% (设定范围150%—500%) 上升时间—15S 负载率—68% (保存后,按起 动 二秒合上了旁路)
