土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求 AG132 照明设计软件
求 AG132 照明设计软件
发布于:2011-10-11 09:37:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如题,目前有工程,业主要求用AG132软件进行照度计算并出计算书?
谁接触过这个软件,求指教!
  • 永无止境
    永无止境 沙发
    是啊 这个软件基本没怎么接触过 不知道怎样 ?
    2011-12-21 21:15:21
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    国内用得比较多的是Dialux
    Dialux 是由德国的DIAL 公司进行开发设计, 目前主要应用于欧洲。
    有中文简体版本, 由于其免费的策略已有很多国人在使用。
    而Agi32 正式版费用较为昂贵, 在澳洲和美国的一些大学里较为普及, 且仅限于英文版本,国内使用者较少。
    2011-10-11 15:39:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【郁闷】做了8年现场,验收时甲方说我测量壁厚的方法不正确!
工地新进了批PVC管,和甲方一起验收,结果验收时甲方说我测量壁厚的方法不正确。我测量壁厚就是用游标卡尺主尺上的外测量爪卡住PVC管,直接读出壁厚多少。这甲方说我测量方法有误,要先测外径,然后测内径,最后外径-内径=壁厚,直接测壁厚,外测量爪和壁厚部分有缝隙,量不准。他的说法虽然听着有道理,但我就觉得奇怪啊,本身任何测量都是有误差的,你先外径,再内径,然后相减得出的壁厚,这外径有误差,内径也有误差,得出的壁厚误差不更大了。
