土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 经济有效的高浓度有机废水处理工艺
经济有效的高浓度有机废水处理工艺
发布于:2011-10-11 09:36:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
提供保证达标的设计方案 电话18906461807
LAT-T系列新型微电解填料是龙安泰公司针对当前有机废水难降解难生化的特点而研发的一种多元催化氧化填料。它由多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成,属新型投加式无板结微电解填料。作用于废水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,处理效果稳定持久,同时可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。本填料是微电解反应持续作用的重要保证,为当前化工废水的处理带来了新的生机。
【产品关键创新点】
(1) 由多元金属熔合多种催化剂通过高温熔炼形成一体化合金,保证“原电池” 效应持续高效。不会像物理混合那样出现阴阳极分离,影响原电池反应。
(2) 架构式微孔结构形式,提供了极大的比表面积和均匀的水气流通道,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的催化反应效果。
(3) 活性强,比重轻,不钝化、不板结,反应速率快,长期运行稳定有效。
(4) 针对不同废水调整不同比例的催化成份,提高了反应效率,扩大了对废水处理的应用范围。
(5) 在反应过程中填料所含活性铁做为阳极不断提供电子并溶解进入水中,阴极碳则以极小颗粒的形式随水流出。当使用一定周期后,可通过直接投加的方式实现填料的补充,及时恢复系统的稳定,还极大地减少了工人的操作强度。
(6) 填料对废水的处理集氧化、还原、电沉积、絮凝、吸附、架桥、卷扫及共沉淀等多功能于一体。
(7) 处理成本低,在大幅度去除有机污染物的同时,可极大地提高废水的可生化性。
(8) 配套设施可根据规模和用户要求实现构筑物式和设备化,满足多种需求。
(9) 规格:1cm*3cm。
(10) 技术参数:比重: 1.0吨/立方米,比表面积: 1.2 平方米/克, 空隙率: 65% ,物理强度:≧≥600KG/CM2. 化学成分:铁75-85%,碳10-20%,催化剂5%
  • tonyxu5566
    tonyxu5566 沙发
    吨水处理成本多少?
    对盐分有要求吗?
    2011-11-17 15:37:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于含砷废水和含镉废水处理
感谢论坛朋友的热心帮助,那个论坛有点不足的地方就是不能修改自己的东西,那个前期有些情况弄错了,不是铬是镉,重新发布一下:版主如果碍眼,就把我原来的帖子删除了我公司产生的含砷废水寻求新的处理工艺,要求有更高效的处理效率,产生的废物更少。 目前的情况: 进水PH小于1,As:600~3000mg/L,此外Cl:40~60 g/L,其余的污染物可以忽略不计。 Cl的来源是工艺过程中还原产品产生的HCl,砷是因为产品就是高纯砷,就是在原料砷的基础上提纯。
