土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ TeklaStructures空间曲面放样解决方案
发布于:2011-10-11 08:27:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
TeklaStructures是国内钢结构深化设计常用软件, 该软件具有自行编号生、成材料表等优点。但是在应用到某些空间曲面结构时,
TeklaStructures就有其局限性。本文主要针对TeklaStructures的这种功能上的局限,提供一种切实可行的解决方案。
首先我们以实际工程为例:
如下图为某工程旋转坡道TeklaStructures实体模型,在图中可以看到,外侧底板用折梁命令建模时,无法模拟空间曲面。
如下图,若采用多块板拼,曲面同样不准确,存在误差。并且不能进行展开下料。若按平板下料,组装时必定存在很大误差导致无法组立。
大家都知道TeklaStructures中无法建立准确的模型出图就不准确,所以此类曲面板无法出图。
TeklaStructures中大家在遇到曲面板时,都会遇到两个难题,一是无法准确建模,二是曲面板无法生成展开图。
遇到这样的情况,我们可以求助老朋友Auto CAD了。
在Auto CAD环境中,我们可以利用先闻CAD工具箱中的曲面展开工具,建立该空间曲面板的三角形网格模型,形成曲面。工具界面如下:
绘图过程如下:
1、建立空间三角网格模型,如图:
2、单独提取三角网格模型,如图:
3、对三角网格进行展开:下图中,下部为展开后的板。
4、取外轮廓线进行下料。
5、将外轮廓线图形另存为dxf格式文件,可以直接输入到数控下料中进行准确下料。
至此就完成了空间曲面板的拆分及下料工作。
想了解先闻CAD工具箱,可以到 www.exianwen.com进行下载使用。
全部回复(4 )
  • 素心剑1981510
    支持!!!顶!!
    2020-05-29 16:33:29
  • zousifang1
    zousifang1 板凳
    感谢楼主教导
    2011-12-13 22:01:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
结构学生求教
请问大神们,钢铺板上设计加劲肋的目的是为了减少次梁数吗。一级次梁采用均布荷载,而后转化为集中荷载到2级次梁上。2级次梁的计算方法和主梁就一样了吧??
