土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池类构筑物池壁拉结筋问题求助!!
最近设计雨水箱涵,钢筋混凝土雨水箱涵池壁内外侧钢筋之间的拉结筋是由施工单位按照施工规范设置还是设计必须明确拉结筋的详细做法?有相应的施工规范和设计规范明确拉结筋的设置问题啊?请大虾们指教!!谢!!!
全部回答(21 )
  • tangliangjun613
    只能看看构造手册上面有没有了,我前段时间的水池结构图上没有画,后来图纸会审的时候,提出问题。最后定的是直径8间距600的一级钢
    2011-10-10 23:03:10 来自 PC 评论 举报
  • d113375743
    这个设计一般会有个大样。池壁一般8毫米钢筋做拉钩按竖筋间距的2-3倍设置。底板要做架凳,钢筋一般和底板主筋规格一致,间距500X500或3倍主筋间距布置
    2021-07-15 16:29:15 来自 PC 评论 举报
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
