土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 室外消防线直埋,应该用什么线?
室外消防线直埋,应该用什么线?
发布于:2011-10-10 21:57:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
室内消防的线:
电源线:NH-BV-(2x4)-SC20。
信号线:ZR-RVS-(2x1.5)-SC15。
电话线:ZR-RVVP-(2X1.5)-SC15。
广播线:ZR-RVS-(2x1.5)-SC15。
消火栓起泵线:ZR-KVV-(4X1.5)-SC20。
风机控制线:ZR-KVV-(7X1.5)-SC32。
室外消防的线(电源线、信号线、电话线、广播线、消火栓起泵线、风机控制线等)应该用什么线?
1.跟室内的消防线一样,室外都穿管就行了?(截面可以放大)
2.室外直埋的话,是带铠装的好?还是不带铠,跟室内的消防线一样,室外只是穿管就行了?
3.如果室外直埋,带铠装的,那么应该是什么线?(和室内的消防线应该不一样的)
  • jiangnanxia123
    和室内一样的穿管保护就是了吧
    2013-12-11 14:26:11
  • 印度
    印度 板凳
    ZR-KVV22
    ZR-KVVP22
    2011-11-25 14:56:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
2010建筑物防雷设计规范
2010建筑物防雷设计规范4.3.9条中关于防侧击雷的做法应该如何做
