二手房,入户总电源只有空开,漏电保护器未接(后来试验一接就跳,都怪自己当初什么都不明白没有全部重新走线)。家中三个回路。一:厨房六个插座的回路。二:照明回路。三:其他插座(包括厕所插座)回路。回路一是装修时重新走的回路,其他两个为以前的回路。2011年9月14日早上老妈做饭时发现第一回路上的煤气报警器、吸油烟机、电饭煲(900W)不能正常工作,之后用手机充电器插在第一回路上,噗的一声也不好用了,后用数字电笔测量发现零线和火线都是220V(在没有拔下烧坏电器的情况下),空开一直未动作。其它两个回路都正常,并且第三回路的冰箱正常工作。第二天这条回路又正常了。邻居家没有电器被烧坏。后来大家分析:1、第一回路零线有问题(可能搭在火线上或被烧断,后来又分开或连上)。2、低压烧坏电器。自己请单位的师傅看了一下,家中零线漏电是肯定的,但是究竟什么原因烧电器未知。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请教】保护装置信号保持和不保持的区别保护装置信号输出节点有两类,一类是保持信号,一类是不保持信号我理解的是保持是:信号源消失了,输出仍为1 不保持是:输出=信号源,当信号源消失了,输出又恢复为0请问这两类信号分别用在什么地方?
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句-
cnkaqi030
沙发
零线有问题
2011-10-17 11:14:17
hedeguo
板凳
把空开断开,用万用表RX1K档量,如果是无限大,就OK.
2011-10-16 22:45:16
加载更多回复 举报
