土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 〔求助〕单电源进线带两箱变的系统接线
〔求助〕单电源进线带两箱变的系统接线
发布于:2011-10-10 21:30:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单电源进线,带两箱变,系统接线为放射式;
A 箱变:一进两出( 1 面进线柜、 1 面高压总计量柜、 2 面出线柜:都采用熔断器+负荷开关模式);
B 箱变:一进一出( 1 面进线柜、 1 面出线柜:都采用熔断器+负荷开关模式);
B 箱变电源自 A 箱变出线柜引入,二者相距 250 米 ;
现业主为节约投资,建议拿掉B箱变一高压柜;是否合理?
我的设计思路:
考虑到 A 、 B 箱变距离较远,为操作方便,实现“就地保护”, B 箱变仍然考虑 1 面进线柜+ 1 面出线柜(负荷开关+熔断器);但 A 箱变第 2 面出线柜(接 B 箱变进线)也采用了熔断器+负荷开关模式的成套模式,可将 250 米电缆纳入保护范围,不至于在电缆产生短路故障时,两台箱变都失电。而且熔断器整定电流比 B 箱变出线柜内熔断器整流电流高一个等级;
这可能是比较僵化的设计思路,因为实际上,我也看到很多箱变带环出柜时,仅装设带电显示器、负荷开关及接地刀等,没有保护;
请教大伙,遇到这种情况,你们一般是怎么处理的?谢谢
附系统接线图。
全部回复(30 )
  • lennie1219
    lennie1219 沙发
    2#箱变进线柜取消,加个母线提升柜
    2011-10-15 21:40:15
  • zhaizhi2010
    zhaizhi2010 板凳
    2011-10-15 20:09:15
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
三相负载配线的问题
各位大侠你们好,请教各位大侠。新到一间公司,发现他们三相负载4KW,5.5KW,7.5KW和3KW的风机或电加热都是用BVV单股线布线,我以前的公司三相负载都是用电缆,当然电缆成本稍高一点。请问三相负载对布线的线材有什么明文规定,请大家发表下自己的见识,谢谢各位。
