土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问一下电容的A.H
比如40Ah是不是一个小时内最大的工作电流是40A,
全部回答(2 )
  • gdsg
    谢谢答复,蓄电池的AH是如何理解的,比如40AH,是不是可以这么理解,如果线路电流为40A,此电池最多能工作一个小时?
    2006-08-01 07:57:01 来自 PC 评论 举报
  • hkshaochanggen
    电容的容量不称为AH,一般用VA来表示;蓄电池的容量才用AH来表示。
    2006-07-22 23:28:22 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
