正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
1、nlw1断路器,智能控制器显示E-80,不能清灯,请问是什么问题?2、直流屏里面有逆变器,估计是直流转交流输出。但逆变器从来没有输出电流,即使直流屏的交流输入没电,逆变器也没有输出,二次控制设备上测得是直流而不是交流。逆变器有四个灯,分别是市电、逆变、电流、负荷。平时是市电和逆变一起闪,1秒闪一次,电流和负荷从来没亮过请问,这是正常现象,还是逆变器有问题?逆变器是深圳科星源公司的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cibeidebishou
沙发
还有,我们国产的设备可能适应能力很强,电压高点也无所谓。有些进口设备对电压要求很高的。我们做过的一个电信机房和烟厂,都是用的有载调压变压器。那烟厂设备都是德国进口的,一台卷烟机每分钟产两万支香烟,什么概念!
2011-10-11 18:40:11
cibeidebishou
板凳
都420了,还不算高。我们一般都是变压器空载的时候低压如果是410V,就不管它了,超过410V,调一档分接开关。国标中380系统只给出单相220V有定义,偏差的范围是+7%,-10%。楼主要搞明白波动和偏差的概念,波动是瞬时的,时而高,时而低。而偏差是永久的,如380V的标称电压你现在是420V,那么这里偏差就有60V。波动是无法避免的,但偏差就可以解决。
2011-10-11 18:35:11
加载更多回复 举报
