正在加载...
0人已点赞
全部回复(32 )
主题
粉丝
140.21 万条内容 · 2171 人订阅
请教各位大侠:高层剪力墙结构根据规范最小墙厚为160,填充墙和剪力墙相交处厚度不一致,如何处理啊?我们这里生产的填充墙材料是混凝土小型空心砌块,只有200mm的模数!两者相交处不好处理啊!有没有成熟的经验啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句1. 纯属个人感觉,没啥依据。
2. 《混凝土规范》8.3.1提出了当混凝土保护层厚度不大于5d时,在钢筋锚固长度范围内配置构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的要求,以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚。
规范并没有要求必须采用箍筋,采用横向钢筋也是可以的。但是横向钢筋在内侧还是外侧也没有说清楚。
3. 如果按照下图将横向钢筋设在纵向钢筋下侧,感觉起的作用不大。
C30,HRB400,d8, Lab=282mm
C35,HRB400,d8, Lab=257mm
C40,HRB400,d8, Lab=236mm
根据上部计算,那么当梁宽250mm~300mm时,楼板负筋就可以采用直锚了。个人感觉不太牢靠,没啥依据。
如果能增加弯折15d(与预埋件中的抗剪钢筋起的作用类似)就会可靠的多。
4. 看来横向钢筋还得布置在外侧比较可靠。根据规范要求:横向构造钢筋直径不应小于d/4,则当纵筋为8mm时,横向钢筋2mm, 不清楚直径2mm的是啥钢筋?这横向钢筋不会还有保护层厚度的要求吧?
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-23 20:08 编辑 ]
同样困惑横向钢筋的布置??梁的纵筋,墙的水平钢筋算不算??
