土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ “手跳闭锁重合闸”是什么意思
“手跳闭锁重合闸”是什么意思
发布于:2006-07-22 09:48:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在进线柜二次原理图,控制开关中的“手跳闭锁重合闸”是什么意思?
全部回复(14 )
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    这是重合闸闭锁的一个原因,在装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在下列9种情况下不允许或不能重合闸:
    (1)手动跳闸。
    (2)断路器失灵保护动作跳闸。
    (3)远方跳闸。
    (4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸。
    (5)重合闸停用时跳闸;
    (6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时。
    (?)重合于永久性故障又跳闸。
    (8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。
    (9)变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。
    重合闸的相关知识:
    重合闸装置(ARE):当输供电线因瞬时故障而保护分闸后,能够自动地将该断路器重新合闸的一种装置.
    ARE应满足下列基本要求:
    1)动作时间应尽量快,以缩短线路的停电时间,有利于电动机的自起动,一般取0.8~1.5s;
    2)线路正常时,ARE应投入,值班人员手动操作SA分闸时,ARE不应起动;
    3)值班人员手动操作SA合闸在故障线路上,而由继电保护断开时,ARE不应起动;
    4)ARE应按规定次数重合,一般只重合一次,不允许将断路器错误地多次重合到永久故障上去;
    5)ARE动作后应能自动复归,准备下次动作.
    按照重合闸作用于断路器的方式,可分为三相重合闸、单相重合闸和综合重合闸。
    按照与继电保护装置的配合方式:有前加速、后加速和不加速保护的重合闸。
    2006-08-08 08:20:08
    赞同1
  • zjf99
    zjf99 板凳
    thank you
    2006-09-11 13:07:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是“手跳闭锁重合闸”?
在控制开关中的“手跳闭锁重合闸”是什么意思?
