土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容柜事故分析
低压电容柜事故分析
发布于:2006-07-22 09:29:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做电器设计几年的时间,我遇到过单路30KVAR的电容柜在实际投入运行中,经常出现一次熔芯温度高,造成从刀开关到接触器之间电线总是会由于温度太高,造成燃烧,我们在回路中已加电抗器,电容配的是带电抗器的,接触器配的是专用电容切换接触器,,请问各位朋友是什么原因出现上述情况!以后怎么避免!
全部回复(18 )
  • zhuzhuxxdd
    zhuzhuxxdd 沙发
    够复杂:L :L :L :L :L :L :L
    2009-06-11 10:37:11
  • hghm001
    hghm001 板凳
    这种事情多是有电流过载引起的
    检查你的接触点是否牢固
    你用的是什么熔断器/
    2007-09-18 19:23:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助五芯电缆如何分色的
最近工地上到了一批电缆,其中地线为黑色的;记得验收规范里要求地线为双色线,但厂家讲电缆中的地线为黑色也是有标准。网友们有谁能知道电缆中的地线到底是黑色还是双色线(黄绿)?听说有规范GB12706-2002但没有找到。
