土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线电度表做单相电度表用,有什么影响?
发布于:2011-10-10 17:52:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有五个二层门市,门市都为单相电用户,可是电表却是三相的,一个月总用电3000度,亏损600度!
1、是不是因为三相不平衡原因造成的,还是有偷电的?
2、三相电度表做单相电度表用,我看表盘上有缺相指示,有什么影响?
期待各位兄弟姐妹们讨论!
[ 本帖最后由 99xiong2008 于 2011-10-11 10:50 编辑 ]
全部回复(10 )
  • 99xiong2008
    99xiong2008 沙发
    我的意思是说三相电表做单相电表使用,能不能,会不会存在三相不平衡造成的影响,而不是讨论大材小用等情况,因为我们一个门市已经这样用了!所以才这样问的!!!!
    2011-10-12 15:23:12
  • chjs001
    chjs001 板凳
    三相电表当做单相用,大马拉小车,电表会不准啊
    2011-10-12 15:03:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有两个问题请教大家
我现在在画一个三层住宅 本来是一别墅 但由于甲方一些原因 变成每层独门独户的住宅了所以问下 我在室外(在楼的进门处)安装了电表箱 那电表箱是否需要安装浪涌保护器 如果安装按几级的?还有就是在画接地时 强电和弱电进线入户点那该怎么表示 画个LEB与接地网相连?实际工程里 类似于室外的配电箱 它的pe排是直接与接地网相连吗?本人新手 问题可能提得也不规范 见谅
