土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵技术应用助力低碳节能
地源热泵技术应用助力低碳节能
发布于:2011-10-10 16:53:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵技术应用助力低碳节能
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
随着经济的发展和人们生活水平的提高,公共建筑和住宅的供暖和空调已经成为普遍的要求。
地源热泵实际上是一项非常古老的技术,四十年代便有应用,只是近五年来相关技术发展,使其迅速商业化。地源热泵的名称最早出现在1912年瑞士的一份专利文献中,20世纪50年代欧洲出现了利用地源热泵的第一次高潮。在此期间,Ingersoll和Plass根据Kelvin线源概念提出了地下埋管换热器的线热源理论,但当时由于能源价格低,系统造价高,没有得到广泛应用。70年代,石油危机把人们的注意力集中到节能、高效益使用能源,使地源热泵的发展进入了高潮阶段,此时地下埋管已由早期的金额管改为塑料管。这个时期欧洲建立了不少水平埋管换热器的地源热泵,但主要用于冬季供暖。80年代初开始,美国、加拿大开展了冷暖联供地源热泵方面的研究工作,不少文献报道了地源热泵不同形式地下埋管换热器的传热过程及模型,并有部分工程的运行总结和性能比较。
美国能源部(DOE)和美国环境保护署(EPA)均已确认,地源热泵系统是目前效率最高、对环境最有利的热水、取暖和制冷系统。一方面它利用地下土壤或岩石的相对稳定温度使取暖和空调系统在全年都能维持高效运行,为地源热泵用户节省电费20-50%。
从一些文献的计算结果可以看出,多区顶风系统、单区顶风系统、冷水变风系统和多区地源热泵系统的效率比分别为1.54kw/ton、1.40kw/tom、1.23kw/ton和0.88kw/ton,kw/ton表示千瓦耗电/吨制冷量。可见,与传统空调相比,地源热泵系统的效率比最好。
另一方面,在同等条件下,采用了地源热泵系统建筑物能够减少维护费用。地源热泵非常耐用,它的机械运动部件非常少,所有部件不是埋在地下便是安装在室内,从而避免了室外的恶劣气候,其地下部分可保证50年,地上部分可保证30年,因此地源热泵是免维护空调,节省了维护费用,使用户的投资在三年左右即可回收。对林肯城和内布拉斯加这两处地方和20所学校进行了有关空调系统维护费用调查。这20所学校采用了4种不同的供冷方式:地源热泵系统(GHP)、带有热水锅炉的空气冷却器(ACC/GHWB)、带有热水锅炉的水冷却器(WCC/GHWB)、带有蒸汽锅炉的水冷却器(WCC/GSB)。
在亚特兰大市,对每户家庭采用空冷热泵系统每年的费用是826美元,采用普通空调系统的费用686美元,采用地源热泵系统的费用是397美元。可见,地源热泵系统的运行费用相对于其它空调系统来说是相当低的。
更重要的一点是,地源热泵系统所使用的制冷剂在工厂里注入并被完全密封,使用过程中绝无泄漏,用户任何时候均不必添补制冷剂,因而减少了对臭氧层的破坏。该系统可用于不同结构、不同面积的居民建筑上,可在新建筑施工时安装,也可用于旧建筑的改造,其在设计中的弹性使得它成为一个非常吸引人的空调选择。地源热泵在去湿方面有特别的长处,因而非常适合于夏季炎热而潮湿的气候,如果在空气配送装置上加上空调器,地源热泵在这一点上的特点将更加突出,因此若要达到室内空气质量标准,地源热泵系统也是一个非常好的选择。
地源热泵正是有以上优势、政府办公楼、公寓和餐馆等等。根据民用美国阿可拉荷马州电力公司在红河谷所作的用户调查:如果要1分至10分之内打分,99%的地源热泵空调用户对其在夏天的制冷能力打8分以上,73%的用户打了满分10分。地热水用于农业生产减少了燃煤使用量。
新年的第一场雪,使本市的室外温度骤然下降。而鑫茂新能源、新材料产业基地的生产车间内却温暖如春,墙上挂着的温度计清晰地显示室内温度23℃。“我们这儿取暖,既不烧煤、也不用气,更不用传统的空调,你能猜得到用什么吗?”见到记者,鑫茂基地的李德春先卖了个关子,然后轻轻跺了跺脚,“就是我们脚下这片土地,它不仅能够取暖,还能够制冷,被我们形象地称为‘地热空调’。”
李德春口中的“地热空调”准确的称谓是“地源热泵”,它是一种新型的中央空调系统,不燃油、不燃气、不燃煤。据其技术提供商——天津锋尚机电有限公司总经理余为峰介绍,地表浅层土壤的温度一年四季相对稳定,与空气温差一般为17℃左右,地下土壤温度是真正的冬暖夏凉。根据这一特性,在冬季,通过一定的设备和技术把地层中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内用户取暖,反之,到了夏季则可达到制冷目的。
作为一个建筑面积35万平方米的工业基地,取暖、制冷是一笔不小的开支。鑫茂新能源、新材料基地曾经请有关技术人员算过一笔账,以单体7000平方米的供热面积计算,采取较为普遍的冬季市政供暖、夏季螺杆机制冷的方式,前期硬件投入为255万元,年运行成本为35.7万元,而鑫茂35万平方米面积,仅一年运行成本就超过了1600万元。
巨大的成本让鑫茂不得不放弃传统的取暖、制冷方式,转而采用地源热泵。浅层土壤中蕴藏的地热能分布广泛、可循环再生、储量巨大,取用成本较为低廉,更重要的它是一种清洁能源。经过一年的运行,李德春感到了地源热泵诸多方面的优势,最直接的效益是地源热泵运行成本低,节能减排并不意味着高投入,它与生产成本的降低紧密相连。还是以单体7000平方米供热、制冷面积计算,地源热泵的硬件投入是196万元,运行成本为21万元,一年下来整个基地35万平方米也不过1000万元,一下子节约600万元。可减少二氧化碳排放750吨,“可别小瞧这套系统,这相当于一年多种了1200棵树啊”。
不仅在鑫茂,地源热泵系统在本市不少企业、工业园区、学校和居住区内都开始推广使用。本市从2008年开始,被列入全国三个地源热泵空调系统试点城市之一。目前天津港保税区内利用地源热泵取暖的建筑面积已达80余万平方米,约占整个保税区建筑总面积的16%,全年可节约煤炭约12000吨,减少二氧化碳排放28000吨,处于全国领先水平。天津公馆采用原生污水源热泵空调系统,实现了冷暖及生活热水三联供,通过封闭管内的污水把土壤热量传导出来,将污水“变废为宝”,被国家住房与城乡建设部和财政部确定为可再生能源建筑应用示范项目。据测算,热泵供热比燃煤供热节煤40%左右。每利用1吨污水,相当于可少燃煤2公斤,天津公馆每年利用污水40万吨,年节省标煤800吨左右,减排二氧化碳2400吨。
全部回复(4 )
  • yaochen12345
    yaochen12345 沙发
    杭州德保地源热泵制冷,供热,生活热水三位一体舒适.节能环保,专业技术,多年经验,行业领先!
    公司技术负责人早在2003年起从事地源热泵系统的设计与施工;在地源热泵的设计与施工方面积累了丰富的经验,并通过科研,开发出一台地源热泵能量分配机组,将地源热泵系统输出的负荷合理的调整,使地源热泵在运行时负荷输出分配更节能,更合理。
    杭州德保地源热泵给你带来一个健康和舒适的生活!
    咨询:4000018885
    2012-08-21 10:18:21
  • shandongzhongrui
    以方肇洪教授为首的顶尖技术服务团队;
    近600万平米的地源热泵系统的成功实施经验;
    始终以项目系统100%的成功高效、高客户满意度为核心经营准则。
    公司的主要业务为:浅层地热能建筑应用技术研发与应用;绿色建筑、可再生能源建筑利用;整体空调方案的咨询、设计及实施;暖通空调系统的节能诊断、托管运营服务;中央空调工程总承包;空调设备销售;合同能源管理等
    公司网址: http://www.zhongrui.cc 电话:0531—80960897 80960899
    传真:0531—80960896 手机:15864004661 尹工
    欢迎洽谈合作
    2012-08-17 08:11:17
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于风冷热泵热回收的问题
现在手上有一个项目,需要做风冷热泵热回收,回收的热水供生活热水使用,但是一般的热回收机组热水出水温度只有45℃,达不到生活热水要求的60℃,夏季工况时不可能用锅炉等辅助加热。另外如果设置辅助热源如另外再设一台风冷热泵热水机组的话,如果是热回收机组与风冷热泵热水机组并联给热水箱内的水加热的话,风冷热泵热水机组提供的是60℃的水,高于热回收机组的45摄氏度,那么当热水箱内的水温处于45℃~60℃的时候热回收机组的热回收就不起作用了。如果两台机组串联加热热水箱的水的话系统又复杂了点。
