土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 复合箍筋体积配箍率
复合箍筋体积配箍率
发布于:2011-10-10 15:22:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2002版高规6.4.7.4计算复合箍筋的体积配箍率时,应扣除重叠部分的箍筋体积;
2010版高规6.4.7.4计算复合箍筋的体积配箍率时,可不扣除重叠部分的箍筋体积;
高规2010勘误表中,计算复合箍筋的体积配箍率时,可不扣除重叠部分的箍筋体积;要求此句删除。
现在不明白的是,删除是什么意思?哪计算复合箍筋的体积配箍率时,到底扣不扣除重叠部分的箍筋体积??
求高人指点一下,是不是其它规范上有明文指明???
全部回复(4 )
  • 天柱
    天柱 沙发
    按以前的做就是了,2010抗震规范尽是错误,还是按混凝土规范,虽然它也有错,但这点没错。
    2011-10-12 17:41:12
  • zylnj2011
    zylnj2011 板凳
    没有人指点啊,哪是不是结论就是按以前的做就是了,不理新规范了!
    2011-10-12 16:51:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
CAD看图说话
CAD看图说话
