土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 网络与信息技术名词
网络与信息技术名词
发布于:2006-07-21 20:28:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
A
ACCD 通过Adobe认证考试者,Adobe公司将统一颁发“Adobe中国认证产品专家”(Adobe certified Product Expert 简称 ACPE)单科证书和“Adobe中国认证设计师”(Adobe China Certified Designer 简称 ACCD)证书。
AVI
影音文件 Audio Video Interleaved
声音图象交叉存取。AVI是一种微软媒体文件格式,类似于MPEG和QuickTime。在AVI中,声音和图象是交叉的存取在一个文件中的每个段的。
API 应用程序设计接口 。
API是一个程序内(或一组相关程序内)的一组函数调用,程序员用它创建其他程序。不必知道函内部,只要知道函数原型及返回值。将一组函数转入API的问题实质是此函数提供每个人可使用的技术规范资料。Windows API大概是今天世界上最著名的API了。现在API已发展到了Win32 API。在它的核心中,依靠三个主要组件提供Windows的大部分函数。这三个组件分别是USER32.DLL、GDI32.DLL、KERNEL32.DLL。
ADSL
非对称数字用户线路
非对称数字用户线路。这种DSL叫做非对称DSL,将成为广大家庭和小型商业客户最熟悉的一种DSL。ADSL之所以叫做非对称是因为它的两个双工通道都用来向用户传输数据。仅有很小一部分带宽用来回送用户的信息。然而,大部Internet 特别是富于图形和多媒体Web 数据需要很大的下传带宽,同时用户信息相对比较少,上传的带宽也不要很大。使用ADSL时,下传的速率可以达到6.1 Mbps,而上传速率也可以达到640 Kbps。高的下传速率意味着您的电话可以传输动画,声音和立体图形。另外,一小部分的带宽可以用来传输语音信号,您可以同时打电话而不用再使用第二条电话线。不象电视线路提供的相同的服务,使用ADSL,您不需要和您的邻居争用带宽。有时候,现有的电话线可以使用ADSL,而有时候却要升级,除非电话公司提供了无分离器的ADSL,您就必须安装一个DSL调制解调器。
ASP
(Application Services Provider) 应用服务提供商
是指配置、租赁、管理应用解决方案,它是随着外包趋势、软件应用服务和相关业务的发展而逐渐形成的。ASP具有三大特点:首先,ASP向用户提供的服务应用系统本身的所有权属ASP,用户租用服务之后对应用系统拥有使用权;并且,应用系统被集中放置在ASP的IDC(Internet数据服务中心)中, 具有充足的带宽、电力和空间保证以及具有专业质量的系统维护服务;ASP定期向用户收取服务费。
应用服务提供商将以全新的方式推动应用服务产业的巨大发展。
ATM
(Asynchronous Transmission Mode) 异步传输模式
这是为满足宽带综合业务数据通信,在分组交换技术的基础上迅速发展起来的通信新技术。可以实现语音、数据、图像、视频等信号的高速传输。
AI
(Artificial Intelligent) 人工智能
是计算机科学的一门研究领域。它试图赋予计算机以人类智慧的某些特点,用计算机来模拟人的推理、记忆、学习、创造等智能特征,主要方法是依靠有关知识进行逻辑推理,特别是利用经验性知识对不完全确定的事实进行的精确性推理。
AD
网上广告
指一则按规定象素尺寸或字节数设定的标语或图像,通常是以动画表现的。
B
Baseband 基带
在该方式中,电压脉冲直接加到电缆,并且使用电缆的整个信号频率范围。基带与宽带传输相比较,宽带传输中,来自多条信道的无线信号调制到不同的“载波”频率上,带宽被划分为不同信道,每信道上的频率范围一定。 LocalTalk及以太网都是基带网络,一次仅传输一个信号,电缆上信号电平的改变表示数字值0或者1。使用电缆的整个带宽建立起两个系统间的通信对话,然后两个系统轮流传送。在此期间,共享电缆的其它系统不能传送。 基带传输系统中的直流信号往往由于电阻、电容等因素而衰减。另外马达、荧光灯等电子设备产生的外部电磁干扰也会加快信号的衰减。传输率越高,信号就越容易被衰减。为此,以太网等建网标准规定了网络电缆类型、电缆屏蔽、电缆距离、传输率以及在大部分环境中提供相对无差错服务的有关细节。
BBS
(Bulletin Board System) 电子公告板
这是因特网提供的一种信息服务,为用户提供一个公用环境,以使寄存函件,读取通告,参与讨论和交流信息。
Bluetooth 蓝牙(一种无线通信的标准)
蓝牙技术涉及一系列软硬件技术、方法和理论,包括:无线通信与网络技术,软件工程、软件可靠性理论,协议的正确性验证、形式化描述和一致性与互联测试技术,嵌入式实时操作系统(Embedded RTOS),跨平台开发和用户界面图形化技术,软/硬件接口技术(如RS232,UART,USB等),高集成、低功耗芯片技术等。
蓝牙的目标是要提供一种通用的无线接口标准,用微波取代传统网络中错综复杂的电缆,在蓝牙设备间实现方便快捷、灵活安全、低成本低功耗的数据和话音通信。因此,其载频选用在全球都可用的2.45GHz ISM(工业、科学、医学)频带。
全部回复(5 )
  • hongan-ln
    hongan-ln 沙发
    楼主辛苦!
    2006-07-22 08:49:22
  • chenyuewen04
    chenyuewen04 板凳
    S
    server
    服务器
    此为资料或程序库, 专门提供信息给网络访问者们使用。
    SNMP
    (Single Network Management Protocol) 网络管理协议
     SNMP网络管理协议是基于TCP/IP的Internet网的一个标准的网络管理协议。目前这种网络管理协议应用很广,几乎所有的网络厂商推出的网络管理系统都支持SNMP协议。
    STB
    (Set-Top box) 机顶盒
    是接在电视机外面作为信号传输介质与电视机的一种接口,适合于普通电视用户使用的一种终端设备。可接收卫星广播和通过电缆传递过来的节目,并可提供附加服务,如在Internet上选择想看的电影,享受卫星的VOD(按需点播)服务,还能进行家庭银行等电子商务交易。
    T
    TCP/IP
    (Transfer Control Protocol/Internet Protocol) 传输控制协议/网际互联协议
    它是1978年~1979年由美国国防部高级研究计划局开发的用于异构网络的通信协议,协议包含了远程登录(Telnet)、文件传送(FTP)、电子邮件(SMTP)等,适用于各种不同的计算机系统的互联。TCP/IP是目前十分流行的一种网络协议,它可提供任意互连的网络间的通信,几乎所用的网络操作系统都支持TCP/IP协议。
    TDSL 时分复用数字用户线
    TELNET
    (new)
    远程登录
    是指因特网远程登录服务,它允许一个用户登录到一个远端计算机系统中,就好像用户直接与远程计算机相连一样。
    V
    VRT
    (Virtual Reality Technology)虚拟现实技术
    是一种新的人机界面形式,通过计算机和其它交互设备产生一个虚拟环境(物理现实的仿真),使参与者有“身临其境”的感觉,能用人类自然的技能和感知能力与模拟世界中的对象进行交流。应用前途非常广阔,最早出现在电视,游戏及娱乐业,目前的应用重点正转向工业和商业方面。
    VOD (Video On Demand) 视频播系统
    伴随着视音频处理及计算机网络技术的发展而迅速兴起的一门综合性技术。VOD系统由节目提供者、业务提供者(服务器)、网络以及终端构成,能在用户需要时提供高质量、简便、快捷的视频服务业务。
    VoIP
    VoIP(Voice over Internet Protocol)是一种以IP电话为主,并推出相应的增值业务的技术。
    VoIP最大的优势是能广泛地采用Internet和全球IP互连的环境,提供比传统业务更多、更好的服务。
    VoIP可以在IP网络上便宜的传送语音、传真、视频、和数据等业务,如统一消息、虚拟电话、虚拟语音/传真邮箱、查号业务、Internet呼叫中心、Internet呼叫管理、电视会议、电子商务、传真存储转发和各种信息的存储转发等。
    VRML
    虚拟实境模拟语言
    全英文名为Virtual Reality Modeling Language, 一种在Inet上颇为流行的语言, 此语言可使网页产生虚拟现实(Virtual Reality)的立体动画效果。
    VCD
    (Visual Compact Disc) 可视光盘
    又称“小影碟”,采用信息压缩标准MPEG-1,以数字方式记录74分钟的立体声和动态图像。
    W
    WWW
    WWW浏览在因特网上是应用最广泛,它是基于客户机/服务器(Client/Sever)结构的。其实质就是用户在计算机终端上使用Web浏览器(Browser)向万维网的Web服务器发出各种请求,并由浏览器对从Web服务器发送来的用超文本标记性语言(HTML,hypertext mark Language)定义的超文本(hypertext)信息和各种多媒体(multimedia)数据格式进行解释、显示和播放。在Web服务器端则是由HTML写成的主页(homepage)构成。浏览器和服务器之间使用超文本传送协议(HTTP,hypertext transfer protocol)来传送信息流。
    WAP
    (Wireless Application Protocol) 无线应用协议
    也有人称之为无线互联网协议,其功能就是:您只要使用具有WAP功能的手机,连接到一个与Internet相连的WAP网关,就可以象桌面用户一样浏览网上的信息,享受网络带给您的巨大便利。
    无线应用协议是一个开放式的标准协议,可以把网络上的信息传送到移动电话或其它无线通讯终端上。通过WAP,用户可以随时随地利用无线通讯终端来获取互联网上的即时信息或公司网站的资料,真正实现无限上网。
    呼叫中心
    传统的呼叫中心,是基于PSTN的呼叫中心。业务代表通过接听电话,为客户提供信息服务。随着计算机和电信技术的发展,开始引进了语音应答系统及CTI技术,因此不仅可实现人工和自动服务,也可以让用户的语音、数字(文字)在任意业务代表之间进行互相转接。
    呼叫中心可以按服务内容分为三代。
    第一代:以提供信息为主的呼叫中心。我国广泛采用的160信息服务台就是一个代表。
    第二代:有仅提供信息服务,而且可以形成交易并设有派送系统和金融服务系统。它已成为电子商务的一部分。Dell在福建的呼叫中心是典型的代表。
    第三代:前面两代是以企业为主、为核心。通过使用最先进的信息通讯技术,不但要了解用户的喜好,还要变被动为主动,主动向用户提供个性化服务,让呼叫中心变成客户关怀中心(CCC-Customer Carecenter),提高客户满意度。
    2006-07-21 20:32:21
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请解释一下以太网!谢谢!
请解释一下以太网!谢谢!
