建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
梁柱节点不同强度等级砼的施工方法一、梁柱节点不同强度等级混凝土采取随梁浇筑方法 在通常情况下,为便于施工,可以与设计人员协商采用梁柱节点处的混凝土随梁一同浇筑的方法。具体措施: (1)若柱混凝土的强度等级比梁板混凝土的强度等级高一级时。梁柱节点处的混凝土可随梁一同浇筑;(2)若柱混凝土的强度等级超过梁板的混凝土强度等级大于二级,而柱四边均有现浇梁时,梁柱节点处的混凝土可随梁一同浇筑。 若不符合以上两种情况,又想将梁柱节点处的混凝土同梁板的混凝土一起浇筑时,可以采用以下措施(以上两种情况为保守处理,同样可以采取这些方法):(1)在节点内增加纵向钢筋,纵向钢筋可以在柱周边设置,也可以在节点中心区域用螺旋箍筋做成集束钢筋笼;(2)在梁柱节点区内设置型钢,并且型钢的长度应比柱两边分别长出不小于250MM;(3)增加节点范围内的箍筋。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zuima
沙发
我来种简单的,清理好管道周围地面,凿露出骨料的三分之一用水冲洗干净,用掺入防水剂的细石混凝土围绕管道孔做个方台高在20即可,不过一定要和地面用一样的地板砖。
2007-11-23 10:30:23
wps1111228
板凳
我决得应该掺如一点膨胀材料,比如石膏,那样的防水时间更长
2007-11-22 10:01:22
加载更多回复 举报
