土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选购百叶窗的注意事项
选购百叶窗的注意事项
发布于:2006-07-21 18:39:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 一些家居设计师往往喜爱在窗饰设计中使用百叶窗,之所以如此,是因为百叶窗比起窗帘来,能够更加灵活地调节室内的光线,为室内营造不同感觉的光线效果,增添家居的灵动气息。而且百叶窗既实用又美观,从经济角度上来看,比起定做窗帘的花费也要少得多,比较适合追求时尚的年轻人。此外,百叶窗在夏天特别受欢迎,不仅因为它可以遮挡窗外射进来的光线,还在于它能够保证室内的通风。只要轻轻转动调节杆,百叶窗的叶片角度便能够自由调节,让人们在夏日的房间里也能够尽享空气流通的舒适感。
  选购重点:看质量
  百叶窗的叶片是调节百叶窗的重要部分。当选购百叶窗时,最好先触摸一下百叶窗叶片是否平滑均匀,看看每一个叶片是否会起毛边。一般来说,质量优良的百叶窗在叶片细节方面的处理较好,特别是塑料、木块、竹片制作的百叶窗叶片。若叶片质感较好,那么它的使用寿命也会较长。
  调节杆也是选购百叶窗的一个需要的重点考察部分。百叶窗的调节杆有两个作用,一是调节百叶窗的升降,另一个是调节叶片的角度。在检验调节杆的时候,先将百叶窗挂平,看升降开关是否顺滑,然后转动调节杆看叶片的翻转是否也同样灵活自如。
  选购关键:量尺寸
  百叶窗的装配有暗装和明装两种安装方式,选购时需要根据不同的装配方式来量取百叶窗的大小。暗装在窗棂格中的百叶窗,它的长度应与窗户高度相同,宽度却要比窗户左右各缩小1~2厘米。若百叶窗明挂在窗户外面,那么它的长度应比窗户高度长约10厘米左右,宽度比窗户两边各宽5厘米左右,以保证其具有良好的遮光效果。一般来说,厨房、厕所等适用暗装,客厅、卧室、书房等则较适合使用明装的百叶窗帘。
  • yse750127@co163
    对老兄的敬佩之心有如滔滔江水连绵不绝............啥也别说了......顶.
    2007-01-29 17:55:29
  • evergreen2003
    evergreen2003 板凳
    thanks!
    2006-07-31 11:35:31
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水技术专题,欢迎跟贴!
屋顶是房屋最上层起覆盖作用的围护和承重结构,其最主要的功能之一是“遮风雨”。屋面根据排水坡度不同,可分为平屋面和坡屋面。一般平屋面的坡度在10%以下,最常用的坡度为2~3%,坡屋面的坡度则在10%以上。我国建筑传统上采用坡屋面,有双面坡,四面坡等。这种屋面坡度较大,伸缩自如,排水迅速、防水效果也比较好。六十年代以来,为减轻屋面自重、降低工程造价、提高屋面预制装配程度,普遍改为钢筋混凝土平屋面,多采用预制圆孔屋面板和现浇钢筋混凝土屋面板等。平屋面造价较低、施工方便、构造简单,外观简洁,适用于各种形状和大小的建筑平面,当前这类屋面应用最为广泛。
