土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 自带蓄电池应急灯如何进行配电?
自带蓄电池应急灯如何进行配电?
发布于:2011-10-10 11:06:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
民规中:建筑物消防用电负荷为一级,当采用灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
--我的理解是:1、应急灯只引自非持续供电回路,其主电源与持续供电回路无关2、充电线接自普通持续供电回路,但此回路不是专用回路,可就近引3、按防火分区设置应急照明配电箱,此箱即是双电源末端互投箱4、自带蓄电池供电时间1~5分钟即可,只起到非持续电路带电为止5、应急照明可以平时参与照明也可以不参与,从技术上均可做到
--但问题是:非持续电路来电后,如蓄电池仍带电,则出现两电源同时供电的问题,如何处理?还望高手指点,谢谢。
全部回复(35 )
  • kjp2014
    kjp2014 沙发
    ccdq_001 发表于 2011-10-19 10:25 请问这样的做法怎么和规范不符?这样的只需要一根火线自带蓄电池的双头应急灯,平时不亮虫电,断电亮,完全 …自带蓄电池本身就是一路电源,其它采用一路电源就满足规范要求了,没必要设计那么复杂
    2015-06-18 15:28:18
  • zdb234267
    zdb234267 板凳
    tg_gsj 发表于 2011-10-10 12:19 这个问题应急灯本身应该有处理的吧。。比如带个继电器什么的,市电断开后继电器也断开,蓄电池接 …如用自带蓄电池的应急灯,且持续时间满足规范要求,其主电源(也就是充电电源)就用普通电源即可。其实这种应急灯是单灯工作的,它的末端切换就在灯具内(满足规范要求)。选用正常不点亮型自带蓄电池应急灯即可。
    2015-06-06 10:01:06
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
地下车库应急照明需消防联动连接吗?
地下车库应急照明必须是与消防联动连接吗?车库设计采用的是集中控制。可是在接登末端必须要三根线吗?
