土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新型spr-K18植物纤维吸声喷涂材料的特性及应用对比
发布于:2011-10-10 10:27:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.材料特性分析
Spray-K18植物纤维吸声喷层材料是以吸收室内反射声、及二次反射、回声为主的吸声 隔音材料,采用喷涂式施工,以安装快捷,墙身喷覆后美观无接缝、阻燃性高、环保可降解为最大特点,是用于降低反射声,控制混响,提高墙体隔声性能的一种新型绿色环保材料,经华南理工大学声学实验室测试,NRC达国家二级吸声材料标准0.62以上。
2.应用spr-K18植物纤维吸声喷涂材料前后对比
案例:广州时代歌舞厅、欢乐时光、广州爱尚我酒吧、丽影盛会KTV、广州水蒸宫等百余家用户
使用前:环境区域噪声昼间超标18dB(A),夜间超15dB(A),楼上住户经常投诉,各房间串音严重,产生互不安宁效果;
使用后:经检测,昼间≤55dB, 夜间≤48dB,环境噪声符合GB3096-93二类标准,住户反映较好,主要得益于低频声获得较大改善,同时使用吸音隔音装修的KTV包房营业额为每天最高,业主反应较好。
以上的做法,我们是针对迪吧酒吧KTV等娱乐场所的噪音而处理的,主要提到了几种新型隔音、吸音材料,即,SPR-K18植物纤维吸音层、DIN菱镁低频隔音板、DIN菱镁蜂窝 隔声板、阻尼隔声毡、减振胶、减振器几类专业的声学材料,大家均可以选用,对于其他的噪音其实同样有效。
另一方面,在迪吧酒吧KTV吸音、隔音设计时,也需要把环境噪音这方面的因素考虑进去。可结合实际情况来确定受影响的程度。一类是安静要求较高的场所,例如疗养区,医院,学校附近,因为这类场所要求环境噪声要低,而如KTV场所的高噪声则与之形成太大对比。另一类是环境噪声较高的场所,如车站和菜市场附近的房子,声音太大就会产生相互影响。
http://url.ifeng.com/MHEA
全部回复(12 )
  • beitggsj
    beitggsj 沙发
    Spray-K18植物纤维吸声喷层材料是以吸收室内反射声、及二次反射、回声为主的吸声隔音材料,采用喷涂式施工,以安装快捷,墙身喷覆后美观无接缝、阻燃性高、环保可降解为最大特点,是用于降低反射声,控制混响,提高墙体隔声性能的一种新型绿色环保材料,经华南理工大学声学实验室测试,NRC达国家二级吸声材料标准0.62以上。
    2012-07-06 11:24:06
  • nejksds
    nejksds 板凳
    迪吧酒吧KTV吸音、隔音设计时,也需要把环境噪音这方面的因素考虑进去。是要考虑好
    2012-07-05 12:54:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这实习生活怎么整纳
都说 土建找工作容易,实习生却那么困难,难道是地域的问题??我所在的龙岩。。。 昨天去了个只作基础的公司,看了下 给我实习生的工资300 包住不包吃, 还有个工地也一看好了点800不包吃住,这个不是坑爹么! 这个工资 叫我情何以堪纳, 而同学有人介绍的工资基本在1300 包吃住,1500包吃住, 问了问 大多都在一千二三 包吃住这样个样子,难道没人介绍没有关系就只能,拿300不包吃的工作? 本来觉得实习工资 多少无所谓,只要能够解决吃住,就可以;了,就是不想再向父母要钱了,
