土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 给大家一个好东东 看一下 ^_^
给大家一个好东东 看一下 ^_^
发布于:2006-07-21 16:53:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
刚刚发现一个好东东:实时内存数据库eXtremeDB海量实时数据管理专家
有关实时内存数据库eXtremeDB:
eXtremeDB内存式实时数据库是专为诸如网路通信设备、自动化产品、控制系统、医疗仪器、航空航天、机顶盒、手机及PDA等各行各业管理实时数据而设计的一种数据管理技术。自问世以来,eXtremeDB实时数据库得到了业界的大力欢迎,在包括波音公司的Apache直升机的Longbow雷达系统、欧洲航空航天、俄罗斯核潜艇、F5司的呼叫中心、金融交易核心系统、Genesis Microchip/Philipps/DirectTV的机顶盒、菲利普(I900)和Simens(CL75)的手机、JVC最新便携式播放器等各个领域得到了广泛的应用。
eXtremeDB在管理实时数据的优点和特点:
产品系列完整。
McObject公司实时数据管理的eXtreme家族软件产品系列为您管理实时数据提供完整的解决方案,包括eXtremeDB内存式实时数据库、eXtremeSQL提供SQL语言访问内存数据库接口、eXtremeHA提供安全高效的数据备份、eXtremeLog为您的交易建立日志、eXtremeWS为您提供通过Web方式管理/监控实时数据。
.功能特别全。
eXtremeDB将数据保存在内存中,在内存中建立数据结构,在数据结构上提供数据库API,这些API提供了通常只有在企业数据库上才有的各种数据管理功能,如表结构、交易管理、HASH索引、树索引、OID、Autoid、引用、历史版本、事件触发等。在eXtremeDB的表中,不仅可以支持通常的简单数据,而且可以支持结构和矢量等等复杂数据。
.性能特别高。
由于数据是保存在内存中,因此,每次插入、检索、更新数据的操作都非常快。通常,在400MHz的处理器上一个交易的时间只有1~2微秒。这要比静态数据管理或常规数据库的性能要高很多。
.硬件要求特别低。
eXtremeDB在使用的时候,基本开销只有50K~100K尺寸;管理数据的效率高达70%~80%。相比而言,Oracle等商业数据库或我们自己编写的数据管理软件,效率在10%~20%左右。以我们为Genesis Microchip做的参考设计而言,管理152K个节目信息,包括标题索引、内容索引等诸多功能的数据库,占用内存的尺寸在8~9M左右。在我们的EPG参考设计中,如果用400MHz的处理器,检索一个节目的时间机会感觉不到。
.跨平台性非常强
eXtremeDB支持各种软件平台,包括VxWorks、LynxOS、RTXCQuardos、RTXC3.2、QNX、各种实时Linux、Solaris、HP-UX、各种Windows等等 ;eXtremeDB也可工作在操作系统如Linux的内核中;甚至无操作系统的嵌入式设备中也可以运行。
eXtremeDB支持各种硬件,从ZoLOG的e80八位机、Motorola 68K、Intel X86兼容以及PowerPC、MIPS等。
.开发非常方便
eXtremeDB的数据库系统以C/C++的Library的形式提供给用户,与用户的程序无缝集成在一个运行程序之中。开发过程流畅,使用非常方便。
现在地址,Http://www.leadingtek.com.cn,感兴趣的朋友 ,一定要多多交流哦 ^_^我得邮件:jerseyliu@163.com
  • thundershowers
    呵呵 这么强壮?? 好像在什么地方看见过 谢谢楼主
    2006-08-02 13:58:02
  • xyf26
    xyf26 板凳
    谢谢
    2006-07-21 17:10:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路铁塔相关论文
输电线路铁塔相关论文,供大家学习参考。
