土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 目前,迪迈公司及软件具有一些明显优势,现将这些优势阐述如下:
发布于:2011-10-10 09:04:10 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
? DIMINE 2010三维地质工程软件系统是依托中南大学数字矿山研究中心和资源与安全工程学院强大的科研、教学软硬件条件,在全面研究了国内外相关软件和国内矿业地勘企业实际需求的基础上,经过多年艰苦努力,研究开发出的一套软件系统,获得了5项国家软件著作权;达到了国际领先水平;
? 国内外首次采用数据库技术管理矿山所有数据,提高了企业数据的共享程度和安全性,实现了多用户,全方位协同工作;
? 国内外首次采用三维GIS数据管理技术,实现复杂属性信息和空间信息的逻辑表达式查询与处理;
? 国内外首次采用线性八叉树数据查询技术与虚拟数据存储技术,突破了巨型块段建模受制于计算机内存的局限,实现了G/T级数据的块段建模,同时采用先进的动态次级分块技术实现对矿体边界的最佳拟合;
? 快捷、方便的工作面设计模式,真正解决了三维空间精确设计难题;
? 独有的二维/三维数据共享设计,简化了工程图的图表制作方法,实现了三维矿业软件由几何建模到开采设计建模的跨越;
? 独有的类似AUTOCAD绘图技术,具有支持OLE对象插入及自动标注功能;
? 软件系统采用OFFICE2007及AUTOCAD2009的界面风格,组织更有条理,界面更友好;
? 基于中国用户需求开发,具有完全自主知识产权,全中文界面,操作方便、快捷,简化了用户的工作程序,大大提高了工作效率,更适合中国工程师使用;
? 基于平台+插件的开发模式,为系统扩展和用户的二次开发提供了平台;
? 公司具有强大的研发实力,同时在客户的售后服务上也具有非常丰富的经验,并在长沙和北京两地设有专门的技术支持和售后服务机构,服务团队达到50多人,使得用户能够很好地利用软件为地勘企业服务。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
混凝土回弹法计算程序(限次试用)/原创
程序使用说明 1、本程序为建筑结构检测计算及报告编写的辅助程序,计算结果请在验证后使用!由于检测结果未经验证而产生的一切后果程序编写者不承担任何责任。 2、本程序依据标准: 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 3、请密切关注检测标准版本的更新,避免由于版本的变化而导致计算结果的差异。 4、本程序默认最大为100个检测批,每检测批最大100个构件,超出时程序无法处理,如有需要,请与编者联系。
