土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 06G101-6 06SG311 06SG331
发布于:2006-07-21 16:16:21 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
国家建筑标准设计·新结构图集介绍
06G101-6 06SG311-1 06SG331 06SG515 06SG517-2 06SG812
06G101-6《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、桩基承台)》
本图集编制了现浇混凝土独立基础、条形基础、桩基承台的制图规则,为设计者完成平法施工图、施工和监理人员准确理解和实施平法施工图提供了依据;标准构造详图部分编入了目前国内常用的且较为成熟的构造做法,是设计、施工、监理等人员与平法施工图配套使用的设计文件,适用于现浇混凝土独立基础、条形基础、桩基承台。
06SG311-1《混凝土结构加固构造(总则及构件加固)》
图集编制了混凝土结构加固的原则、设计原则及材料要求、混凝土构件加固技术选用原则,构件加固包括对柱、墙、梁、板及其节点的加固,以及阳台和雨蓬的加固;并提供了多种成熟的加固改造技术方案,如:粘钢加固、碳纤维加固、化学植筋、加筋加固等。
适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6~8度的既有和新建的混凝土结构构件及构筑物的加固、修复和改造。包括裂损结构可靠性不足的补强加固、完好结构功能改变加固、增强原结构构件截面承载力的直接加固,以及改变结构总体布局、支承条件及受力状况的间接加固等。
06SG331《混凝土异形柱结构构造》
本图集配合《混凝土异行柱结构技术规程》出版,将规程的要求用图示清晰地表达,包括混凝土异形柱结构设计的基本要求,钢筋锚固搭接等一般构造要求,异型柱、梁的构造,节点构造,以及典型平面和施工要求,并提供异形柱常用截面加密区单肢箍筋最小面积。
适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6度、7度(0.1g、0.15g)、8度(0.2g)抗震设计的一般居住建筑混凝土异形柱结构的设计与施工。
06SG515-1轻型屋面梯形钢屋面(圆钢管、方钢管)
本图集屋架截面有圆钢管和方钢管两种,支撑采用圆钢管。对应于两种管材的屋架,均对应给出了檩条和拉条的布置及其构件详图、支撑布置其构件详图。檩条选用请详见SG521-1~4《钢檩条、钢墙梁》,本图集仅给出檩托位置图及安装节点详图。
本图集是在保持与原标准图《轻型屋面梯形钢屋架》(构件为角钢)的外形,荷载分级等不变得原则下,构件均采用冷弯薄壁管型钢材。在荷载等级、跨度相同时,钢管屋架与原角钢屋架相比,总用钢量节省了35%左右,在节约钢材、降低工程造价的同时,达到减轻屋盖自重,外形美观的目的。
适用于非抗震地区及抗震设防≤9度、单跨或等高1~3跨、屋架及柱距均为6m、7.5m和9m的单层封闭房屋,跨度分15m、18m、21m、24m、27m和30m共六种;屋面为有檩和无檩两种体系,坡度1/10,檩条采用冷弯薄壁C或高频焊接薄壁H形钢,檩距1.5m或3.0m;下弦标高≤20m;起重机额定起重量≤50t,工作级别为A1~A5。屋面荷载为6级:0.6、1.0、1.3、1.6、1.9、2.2kN/m2 。
06SG515-2轻型屋面梯形钢屋架(剖分T型钢)
轻型屋面钢屋架图集采用的热轧剖分T型钢截面是我国近年来新开发的型钢截面,国内相关研究较少,图集在编制过程中解决了大量计算和构造方面的难题,填补了国内空白。
屋架弦杆首次采用了热轧剖分T型钢弦杆,腹杆为单角钢或双角钢;
利用T型钢弦杆腹板作为部分腹杆节点板;
计算中采用精确计算方法,考虑了屋架次应力的影响;
采用实腹式截面后,减少了钢结构工厂加工工作量,提高制作效率;减少构件表面积,防腐和防火费用大幅度减少;
屋架的后期维护简单,费用减少。
图集提供了支撑构件编号图;檩条、拉条、撑杆构件编号图;安装节点图;支撑详图;15m~30m钢屋架详图。适用于采用轻型屋面梯形钢屋架的单层房屋,跨度为15m~30m,柱距为6m、7.5m和9m三种,屋面坡度为1/10,单跨或等高1~3跨,考虑了6种不同的荷载等级,抗震设防烈度不大于9度。
06SG517-2轻型屋面三角形屋架(剖分T型钢)
利用T型钢弦杆腹板作为部分腹杆节点板;
屋架的后期维护简单,费用减少。
适用于采用轻型屋面三角形钢屋架的单层房屋,跨度为12m、15m和18m,柱距含6m和7.5m两种,维护结构采用有檩体系,屋面坡度为1/3,单跨或等高1~3跨,考虑了6种不同的荷载等级,抗震设防烈度不大于9度。
编制了支撑构件编号图;檩条、拉条、撑杆构件编号图;安装节点图;支撑详图;钢屋架详图。
06SG812《桩基承台》
图集主要编制了承台的设计依据、计算原则;图集的使用方法及选用原则;承台的构造措施及施工要求;两桩至九桩承台选用表。适用于一般工业与民用建筑的柱下独立现浇钢筋混凝土低桩承台。设计使用年限为50年,环境类别为一、二类,建筑结构的安全等级为二级。本图集适用于承受轴心竖向力作用和偏心竖向力作用的桩基承台。桩的种类包括灌注桩和预应力混凝土管桩,桩径D=300、400、500、550、600、800六种,桩距为3D\3.5D(仅用于九桩承台)。本图集不适用于承受拔力的桩基。
全部回复(79 )
  • 程亦若
    程亦若 沙发
    顶,不错,谢谢,,^_^
    2009-10-26 15:38:26
  • 程亦若
    程亦若 板凳
    怎么没上传了?06SG311-1
    2009-10-26 15:38:26
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
急用混凝土烟囱图集,有者谢传上来.
混凝土烟囱图集
