土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 住宅楼照明线路主线的连接问题
住宅楼照明线路主线的连接问题
发布于:2011-10-09 22:42:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位前辈!
我想问一下照明线路主线有的地方也叫回路线吧(相线、零线、和地线)和每一个照明灯处是怎样并联连接的及其线头的连接方式?一套住宅中就一套回路行吗?
插座回路线和照明线回路也是一样的连接方式吗?
先行谢过了!!
全部回复(14 )
  • sofa154
    sofa154 沙发
    这个,灯具三根线是火线零线构成一个回路,然后PE线接灯具外壳上!一般家庭中5孔插座,接线时候是有三个孔的,上面的是PE线,左边是零线右面是火线。
    至于回路数,一般家庭中。照明一个回路,普通插座一个回路,大厅柜式空调一个回路,主卧或者其他卧室的壁挂式空调至多两个一个回路。厨房一个回路,洗手间一个回路,基本上就是这个情况!
    2011-10-17 10:35:17
  • joanh
    joanh 板凳
    是住宅楼还是住宅
    2011-10-17 08:54:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【请教】10kvPT柜内3只PT高压侧中性点是否要接地?
做了很多10kv系统的工程,PT柜内PT中性点都是经一次消谐器接地的,这次装了二次消谐装置,没有一次消谐器,考虑到10KV为中性点不接地系统,那么PT的中性点要接地吗?请高手指教
