土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看看谁计算的准
看看谁计算的准
发布于:2011-10-09 22:41:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大侠帮算一下,有220V电磁炉共计有100KW,220V空调共计有68KW,照明共计15KW,380V10KW的蒸车两台,380V9KW的热水器两台,主要的就这些,请问要用多少平方的电缆,多大的开关,变压器用多少KVA的。那位大侠算的准。
全部回复(22 )
  • 无影
    无影 沙发
    这个小用电量还要高压供电吗?如果以前有一台100的,其实,我觉得,1000kW的电磁炉至少也有50台了,同时系数一打其实没有多少。增加一台100的变压器足够了。如果只用现有变压器确实有些小了,但我个人感觉,也未必就带不起来~
    2011-10-13 11:00:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    好象有212KW,不知有没有算对。那就装2500KVA的变压器吧 :)
    2500变压器的额定电流有3600多A,150平方的交联电缆电缆10根有点紧张吧? :)
    2011-10-13 11:00:13
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
求助 谁会画35千伏接线图
我 学机电的 交论文用 论文已经写好了 就差图了 身边的人没人会画强电的图 求各位好心人帮帮忙 啊
