土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 急求:丹佛斯变频器FC311/312问题请教?请各位懂的师傅指点,非常感谢!
发布于:2011-10-09 22:23:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本公司有台煤锅炉用的鼓风机和引风机,是用丹佛斯变频器automationFC311变频器控制,功率分别为22千瓦和55千瓦。目前是本地手动控制。当引风机打开hond on按键且指示灯亮时,显示器显示转速为0、功率却有0.9千瓦,电流却有26.6安培,电机并没有转动,当将转速提到200转时,电流显示42安培,而实测三相电流却只有35.5安培,三相平衡,设备运行正常。我怀疑是显示器与变频器连接电缆接头松动。鼓风机与引风机也一样,显示屏显示15安培。不知是什么原因,是参数设置不对,还是变频器问题,但是按下off按键时,功率,电流均为零,请懂得师傅请教,这种现象正常吗?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
低温恒温槽日常注意事项及维护总结
低温恒温槽具体注意事项:    1、低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:    当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;    当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;    当工作温度高于95℃时,液体介质一般选用油,并且所选择的油品的开杯闪点值应高于工作温度50℃以上;    注:这里的工作温度是指槽内液体介质要达到的温度;    2、使用低温槽-低温恒温槽前槽内加入液体介质,介质液面应低于工作台板30mm左右,否则通电工作时会损坏加热器;
