土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【分析】关于暖气改地热的问题请教,急急急
发布于:2011-10-09 22:22:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
虚心请教各位前辈,我所在楼为集中供热,分户供暖,高层,共22层,我处在8层,每层8个房间,其中两个房间是我的办公室,每个房间大约使用面积100米,每个房间都有一个独立的进水和回水,房间里安装的是暖气,每层的进水和回水总管,沿天棚水平走一圈,分8个支路,给各个房间,原设计为暖气供暖,我担心暖气供热会冷,因为外墙有一部分是玻璃幕结构,所以想改地暖,现在想咨询:
1、改地热后会不会不热,因为暖气和地热的压力不一样
2、如果不热,在回水上增加循环泵能否解决问题
3、如果我不加泵,热水会不会因为我房间是地热,阻力大,而不愿意流向我家?造成温度低
4、我如果不改地热了,就安装暖气,房间温度会不会一定就很低?如果安装暖气,根据房间的要求,会安装底进底出得立式散热片,请问应该用什么连接方法,能保证暖气循环效果最好?
全部回复(21 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    另外,
    站在暖通设计人员的角度
    一般
    不建议你改地暖
    不加混水泵的话,可能会水温太高
    加的话
    多多少少会对大系统有所影响
    2011-10-20 18:25:20
  • flier_01
    flier_01 板凳
    答:存在可能,但也不一定,主要取决于,改造前后各项具体参数
    答:一般能解决,但是对整个系统其他用户有影响。
    答:就用暖气片,当然不一定温度就很低,只要设计没有问题,原则上都能热
    跟系统形式无关。
    可以安装装底进底出的散热片,连接方法就是底进底出啊
    但是注意,买暖气片时
    一定要向商家说明,要底进底出形式的
    因为不同连接形式的暖气片,内部构造稍有不同
    如果你弄错了
    是几乎肯定不热的啦
    2011-10-20 18:23:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供热管网探伤要求的探伤的数量是多少?还是必须的探伤?
