土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 一丁提问——面对突湧,如何应对?
当基础开挖后,基坑地面下不透水土层的自重土压力小于下部层压水水头压力时,引起基坑土体隆起破坏,同时发生喷水湧砂现象,称为突湧 heave piping
如果咱在自己的工地基坑开挖时,碰到了突湧,咱该如何应对?
全部回答(3 )
  • wenqingask
    一般主要是两个原则:
    1、减少水头压力,使水头压力方向向下。比如排水降低水位。
    2、平衡水头压力。比如抛压大石块、支护紧密桩让水头压力“绕着圈出来”。
    2006-10-14 21:47:14 来自 PC 评论 举报
  • 肖德峰
    这种工艺应该可行吧,反正我施工中没遇到过!!但看书上说是这样做!!
    2006-08-08 21:26:08 来自 PC 评论 举报
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
