土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环保工程师 \ 勘察设计注册环保工程师资格考试基础考试大纲
发布于:2006-07-21 14:57:21 来自:注册考试/注册环保工程师 [复制转发]
一、高等数学
1.1 空间解析几何
向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线
1.2微分学
极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用
1.3 积分学
不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分 积分应用
1.4 无穷级数
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
1.5 常微分方程
可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
1.6概率与数理统计
随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数宇特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析
I.7 向量分析
1.8 线性代数
行列式 矩阵 维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量二次型
二、普通物理
2.I 热学
气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵
2.2 波动学
机械波的产生和传播 筒谐波表达式 波的能量 驻波 声速 超声波 次声波 多普勒效应
2.3 光学
相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯一菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用
三、普通化学
3.1 物质结构与物质状态
原于核外电子分布 原于、离于的电子结构式 原子轨道和电子云 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系
3.2 溶液
溶液的浓度及计算 非电解质稀溶液通性及计算 渗透压 电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算一同离于效应和缓冲溶液 水的离子积及pH值 盐类水解平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡 溶度积常数溶解度计算
3.3 周期表
周期表结构 周期 族 原子结构与周期表关系 元素性质 氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
3.4 化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡
化学反应方程武写法及计算 反应热 热化学反应方程式写法 化学反应速率表示方法 浓度、温度对反应速率的影响 速率常数与反应级数 活化能及催化剂 化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力熵与化学反应方向判断
3.5 氧化还原与电化学
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成及符号
电极反应与电池反应 标准电板电势 能斯特方程及电极电势的应用
电解与金属腐蚀
3.6 有机化学
有机物特点.分类及命名 官能团及分子结构式
有机物的重要化学反应:加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚
典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚
乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸
酯类 工程塑料(ABs) 橡胶 尼龙66
四、理论力学
4.1 静力学
平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之炬 力
对轴之矩 力偶理论 力系的简化 主矢 主矩 力系的平衡 物
体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角 自锁 考虑滑
动摩擦时物体系统的平衡 重心
4.2 运动学
点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 剐体的定轴转动
转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度
4.3 动力学
动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理 动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件 动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程 转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力 刚体惯性力系的简化 达朗伯原理 单自由度 系统线性振动的微分方程 振动周期 频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理
五、材料力学
5.1 轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件 虎克定律和位移计算 应变能计算
5.2 剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 切<剪)应力互等定理
5.3 外力偶炬的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转切(剪)应力及强度条件 扭转角计算及刚度条件 扭转应变能计算
5.4 静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯性矩
5.5 梁的内力方程 切(剪)力图和弯矩图 分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系 正应力强度条件 切(剪)应力强度条件 粱的合理截面 弯曲中心概念 求梁变形的积分法 叠加法和卡氏第二定理
5.6 平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论
5.7 斜弯曲 偏心压缩(或拉伸) 拉一弯或压一弯组合 扭一弯组合
5.8 细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核
全部回复(3 )
  • babychenchen2002
    楼主,与去年的大纲有什么不同吗
    2009-06-09 14:55:09
  • binnnn
    binnnn 板凳
    十、工程流体力学与流体机械
    10.1 流体动力学
    恒定流动与非恒定流动 理想流体的运动方程式 实际流体的运动方程式 柏努利方程式及其使用条件 总水头线和测压压管水头线 总压线和 全压线
    10.2 流体阻力
    层流与紊流、雷诺数 流动阻力分类 层流和紊流沿程阻力系数的计算 局部阻力产生的原因和计算方法 减少局部阻力的措施
    10.3管道计算
    孔口(或管嘴)的变水头出流 简单管路的计算 串联管路的计算 并联管路的计算
    10.4 明渠均匀流和非均匀流
    明渠均匀沈的计算公式 明渠水力最优断面和允许流速 明渠均匀流水力计算的基本问题 断面单位能量临界水深 缓流、急流、临界流及其判别准则 明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程
    10.5 紊流射流与紊流扩散
    紊流射流的基本特征 圆断面射流 平面射流
    10.6 气体动力学基础
    压力波传播和音速概念 可压缩流体一无稳定流动的基本方程 渐缩喷管与拉伐管的特点 实际喷管的性能
    10.7 相似原理和模型实验方法
    流动相似 相似准则 方程和因次分析法 流体力学模型研究方法实验数据处理方法
    10.8 泵与风机
    泵与风机的工作原理及性能参数 泵与风机的基本方程 泵与风机的特性曲线 管路系统特性曲线 管路系统中泵与风机的工作点 离心式泵或风机的工况调节 离心式泵或风机的选择 气蚀、安装要求
    十一、环境工程微生物学
    11,1 微生物学基础
    微生物的分类、命名、特点 病毒的特点、分类和繁殖过程 病毒的去除 细菌的形态、细胞结构、生理功能和生长繁殖 原生动物及后生动物的分类。结构和生理功能
    11.1 微生物生理
    酶的催化特性 影响酶活力的因素 营养类型的划分 呼吸类型 微生物的生长曲线
    11.3微生物生态
    土壤微生物生态 空气微生物生态 水体檄生物生态 水体自净过程 污染水体的微生物生态
    11.4微生物与物质循环
    碳循环 氮循环 硫循环 磷循环
    11.5 污染物质的生物处理
    好氧活性污泥 好氧生物膜 厌氧消化 原生动物及微型后生动物在污水生物处理过程中的作用
    十二、环境监测与分析
    12.1 环境监测过程的质量保证
    监测方法的选择 监测项目的确定 监测点的设置 采样与样品保存分析测试误差和监测结果表述 质量控制方法
    12.2 水和废水监测与分析
    重点污染因子(悬浮物.溶解氧、化学需氧量。高锰酸盐指数,生化需氧量、氨氮、磷酸盐,石油类,挥发酚、重金属等)的监测与分析方法原理
    12.3 大气和废气监测与分析
    气态和蒸汽态污染物质的监测 颗粒物的测定 固定污染漂监测
    12.4 固体废弃物监测与分析
    固体废弃物有害特性监测 生活垃圾特性分析
    12.5 噪声监测与测量
    声源测量和声环境噪声测量
    十三、环境评价与环境规划
    13.1 环境与生态评价
    环境与环境系统 环境质量与环境价值 环境背景住环境目标 环境容量 环境污染与生态破环 环境质量指数
    13.2环境影响评价
    环境影响评价的程序和管理 环境影响识别和工程分析 环境影响预测与影响评价 环境影响报告书编制和审批原则
    13.3 环境与生态规划
    环境规划原则和规划方法 环境规划目标和指标体系 环境功能区划 环境预测内容、预测方法 环境规划的制定的程序 我国环境管理的三大政策及八项制度
    十四、污染防治技术
    14.1 水污染防治技术
    水质指标 水体与水体自净 水环境容量 物理化学处理方法 生物
    化学处理方法 水处理厂污泥处理方法 废水的深度处理方法
    14.2 大气污染防治技术
    气象要素、大气结构和组成 大气污染物的种类和来源 大气污染物浓度的估算方法 烟气抬升高度与烟囱高度计算 燃烧与大气污染 颗粒污染物防治方法 气态污染物防治方法
    14.3 固体废弃物处理处置技术
    固体废弃物产生与管理 固体废物对环境的危害 固体废物预处理技术 固体废物生物处理 固体废物热处理 固体废物的最终处置 固体废物资源化与综合利用
    14.4 物理污染防治技术
    噪声污染防治技术 振动防治技术 电磁辐射和放射性污染治理技术
    十五、职业法规
    15.1 环境与基本建设相关的法规
    中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国大气污染防治注 中华人民共和国噪声污染防治法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 中华人民共和国海详污染防治法 中华人民共和国环境彰响评价法 建设项目环境保护管理条例 中华人民共和国建筑法 建设工程勘察设计条例
    15.2 环境质量与污染物排放标准
    地表水环境质量标准 地下水质量标准 污水综合排放标准 城镇污水厂污染物排放标准 环境空气质量标准 大气污染物综合排放标准 城市区域环境噪声标准 生活垃圾填埋污染物控制标准
    2006-07-21 14:58:21
注册环保工程师
3.58 万条内容 · 187 人订阅
注册环保工程师考试铁定推迟!!
今天上午打电话到注册工程师环保专业管理委员会秘书处,工作人员已经确认要推迟,但具体时间还没确定。
