正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问磁力中心线是怎么定义的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hua1965
沙发
所以带铠电缆两端都要可靠接地
2008-01-05 10:25:05
hua1965
板凳
雷过电压分为两种
2008-01-05 10:22:05
加载更多回复 举报
1、直击雷过电压:
也叫传导过电压。架空线路直接遭受雷击后,高压冲击波形成的过电压沿线路传播损坏设备称为传导过电压。传导过电压会导致设备与大地间的绝缘损坏。宜采用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路防雷。
2、感应过电压:
雷电是高频脉冲电流,持续时间不超过100μs,雷击点附近的线路由于电磁感应会产生脉冲浪涌。脉冲浪涌通过线路侵入设备系统,会造成设备失灵或永久性损坏。此外,雷电流流入大地时,由于存在散流电阻,该区域不同地点会有不同的电位,即使在很短的距离内,都会产生电位差,这在低压配电装置中也会产生过电压。对感应型过电压一般采用电涌保护器(SPD)作为线路或系统雷电防护。电涌保护器有限制雷电反击侵入波,雷电感应和操作过电压以及泄放电涌电压,从而保护信息设备
