土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【请教】为什么家庭总进线开关不用漏电开关
家庭总进线开关如果用漏电开关的话很容易跳闸,究竟是什么原因使得它跳闸的呢(前提是绝缘良好,零地线按规范接好)?是因为后面有单相用电使得三相不平衡吗?
全部回答(57 )
  • ray卢
    总开关加漏报,后边插座回路就没必要了,但是有一个疑问:插座回路漏电是30mA动作,总开关是300mA,会不会出现漏电在这个30~300之间那,这样的话总开关也不会跳。。。求指教。。。
    2015-07-13 16:04:13 来自 PC 评论 举报
  • shuguang1979
    也是,插座漏电把灯也顶跳了就不方便了。
    2011-10-16 21:57:16 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
