土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水土保持工程中可以推广新产品旱露植宝
水土保持工程中可以推广新产品旱露植宝
发布于:2006-07-21 14:03:21 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
旱露植宝多功能保水营养缓释剂 是北京绿色奇点科技发展有限公司同国际上著名的法国SNF合作推广,应用于农林业生态建设的高科技产品。该产品应用现代高分子技术、生物技术、生态环境技术,以多种有机活性基团为平衡物质,利用其有效官能团的多个配位点将保水剂、抗旱剂、营养元素、植物生长调节剂等多种物质配位、螯合、重组一体,避免了相关物质间的消价作用,并使其产生加合增效作用,以参与植物的生理代谢,促进植物生长。它具有抗旱节水、保水省肥、营养缓释、生根促长、水土保持、改良土壤、提高苗木成活率等功效。
  旱露植宝的创新点在于不同于以往的肥料、保水剂、抗旱剂、植物生长激素等功能较为单一的产品,而是在全面系统、深入研究的基础上,采用一定的新技术手段及工艺方案,将多种功能集于一身,兼具保水剂、抗旱剂、营养剂、缓释剂、生根剂等功效,为植物生长提供全面的保障。旱露植宝是无毒无害、环保、无污染的高科技产品。“旱露植宝”多功能保水营养缓释剂产品已于2002年3月通过了经由中国科学院、中国农业科学院、中国林业科学院、农业部等单位专家组成的专家委员会鉴定,专家们一致认为:产品配方科学,技术含量高,设计具有独创性,拥有自主知识产权,达到国际先进水平,在国内同类产品中技术居领先水平,具有显著的经济效益、生态效益及社会效益。
  该产品已经获得国家发明专利,并列入国家级重点新产品及2003年度国家林业局科技成果推广项目在农林业生态建设中推广应用。
www.greenqd.com
一起治理祖国大好河山!
全部回复(5 )
  • greenqd
    greenqd 沙发
    ageunlee兄,您解释的一点都没有错,关键的一个是在应用中保水剂的吸水的时间和饱和太是否达到,但是目前在喷播中的量相对比较少,所以一般不会像想象中那样严重,整体都会起到作用,另外结合黏合剂应用的话效果更好,因为黏合剂在土壤坡面上的粘性是比较理想的,再结合保水剂的功能坡面喷播绿化才得到具体化,请大家多交流!
    2006-07-28 09:13:28
  • ageunlee
    ageunlee 板凳
    我不这么看,坡面上的用量还是很少的,毕竟保水剂也不便宜,还有有些施工的厚层基材基本就是石头一样硬,基材没有团粒,也没有什么裂隙,保水剂在吸、放水的时候可以在植物根系周围形成少量的空隙,有利于植物根系的生长,也有利于微生物的繁衍。
    再则不管你是否加保水剂、植物的根系最终将使你的基材变得松软,但并不易形成流失(如果你的基材植物不能扎根除外)。
    特别是以粘质土壤作为基材主要来源时,种子吸水太困难了,有点保水剂还是好很多的。
    另外一点,好多工程中在喷播前的保水剂吸水时间不够(或保水剂本身饱和吸水的时间过长,颗粒越大吸水时间越长),喷到坡面上以后,保水剂继续吸水就破坏结构了。
    2006-07-27 21:11:27
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
浅答:三峡工程中的水土保持技术
高、陡、散型不规则边坡复绿技术,水利枢纽中在龙滩、百色水利枢纽、飞来峡、海南大龙水库均有运用,行业内称为挂网喷混植生。严格上此项技术不属于水土保持措施,应属于园林绿化方面。目前该技术已发展到第三代,就是使用混凝土输送机(顶泵)将基材输送至坡面。该技术包括2个方面,1、施工工艺,2、物种选择。技术难点主要为基材配比控制、植物种子选择与比例控制,据悉承包人正在研究全灌少草型。此技术成本较低,但市场报价较高。
