土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土卤面裂纹/裂缝深入探讨
混凝土卤面裂纹/裂缝深入探讨
发布于:2011-10-09 17:04:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
昨天在百度建筑贴吧看见一个关于混凝土路面裂纹的讨论,十分激烈,于是想发表下自己对于这方面的看法。
首先说明本人不是路桥专业,只接触过普通的混凝土路和柏油路。
为方便讨论先设定一个混凝土路面的例子:路面宽度 6m;表层 15 公分厚 C25 普通混凝土,
水泥为42.5 普通硅酸盐水泥;垫层为 10cm 石子;基土小型轧路机碾压夯实。外界环境华北地区 11 月份。模板采用钢模板。
路面混凝土出现不规则裂纹,裂纹在路面的边缘, 1-2mm 左右不贯通;
首先这些裂纹不会影响这条路的正常使用,但有不处理或者处理不当的话可能会是路的使用寿命缩短。
裂纹产生原因很多:施工原因有如下,收面不及时,路面混凝土在初凝前应有初步收面,保证混凝土面平整,在初凝后压面收光,有要求的在收光后再用条纹压纹,不及时收面特别是初凝后再收面犹豫混凝土初凝时表面局部不均匀,在水化凝固过程中产生的内部应力会使表面产生裂纹;
混凝土边缘振捣不均匀或无振捣,这个就不用分析了;
钢模板拼接不紧凑,或模板有漏洞没有堵死,浇筑混凝土过程中出现大量漏浆,无处理措施,漏浆会使混凝土胶凝材料减少,混凝土固化过程中必然使内部水化产生的应力不均匀;
表面积水无处理,路面泌水要及时处理,不及时处理在混凝土初凝后就会出现裂纹,这个现象很普遍,天气炎热的时候更容易出现,表面积水的话会使积水部分与其他部分散热不均匀,会使积水部分的边缘产生裂纹。
养护不到位也会产生裂纹,所有的混凝土结构都会如此,表面大多都会或多或少的采取点养护措施,其实养护的意义无非就是保护表面不受创伤,保证混凝土表面均匀散热,夏季的时候还有洒水养护为了使混凝土表面不因水分蒸发过快而干裂,对于路面还有个地方需要养护就是侧模部位,侧模部为由于路面的性质决定了它不会如路面一样光滑平整,如果浇筑过程中还有漏浆的话拆模了或许里边的石头都能看见,侧模一般在拆模后用土垫垫就行,使其不至于散热过快与其他部位不一样,而且不受损伤。
网上还有人可能是地基的不均匀沉降引起的,但是我认为这个不大可能,因为地基的不均匀沉降不会在很短时间内就发生,而混凝土凝固特别是初凝相对时间很短,就算地基不均匀沉降发生了,那个时候混凝土已经具备相当的强度,如果会发生问题那也是路面断裂或者局部路面下空洞二不是裂纹咋么简单。
至于其他的原因还有很多,比如混凝土级配,水泥选用品种等等,都不是说不可能出现,而是这种原因只要施工过程中严格认真处理是不会出现裂纹的,除非混凝土的级配过大或者水灰比太大。
  • guoliang1011
    guoliang1011 沙发
    这个处理措施么个人认为不逼大费周折,用同等级的水泥浆就行,毕竟混凝土路不会是什么省道国道之类的,一般也不会做永久道路!
    经验有限,只能看到这些表面的东西 望大家各抒己见,小弟在这里就算抛砖引玉了!
    2011-10-09 17:10:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求pkpm中对于刚性楼板假定的这一项的理解
本人初学者,stawe总信息中有一项刚性楼板假定,想请教一下如果选了和不选之间的区别,在什么情况下要选择这一项呢,如果是一幢三层厂房的话是不是要选?
