土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于剩余非生物污泥量和2006新规里需氧量计算公式
发布于:2006-07-21 13:26:21 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1.请问对于不同的工艺,非生物污泥量的计算方法是否都不一样?在哪里可以查阅到这些公式?
2.《室外排水设计规范-2006版》第6.8.2条的污水需氧量公式:O2=去除BOD5的耗氧量-剩余污泥氧当量+硝化需氧量-反硝化回收的氧量。我认为,污水需氧量是不是应该再加上活性污泥内源代谢自身氧化的那部分需氧量,即b'VXv。而在《城市污水厂处理设施设计计算》一书中,关于orbal氧化沟的需氧量计算,第181页顶部D1的计算,也确实加上了b'VXv这一部分。而且该例显示,这部分的需氧量几乎占到了污水总需氧量的72%,不知道为什么规范中会省去这一部分的需氧量。
全部回复(32 )
  • mutongjun
    mutongjun 沙发
    好氧池需氧量计算,必须有b'VXv,。细胞对COD的降解过程可分为两部分:小分子直接透过细胞壁,进入细胞内被降解和合成。大分子被细胞壁吸附,然后通过胞外酶将有机物分解为小分子,再进入细胞内降解和合成。此项的理解应为细胞对细胞壁上吸附的有机物的二次降解需氧量和内原呼吸需氧量之和。其实只要不是延时曝气,内原呼吸系数很小。主要还是二次降解需氧量。活性污泥吸附功能很弱,大概为COD的15%左右。否则无法解释COD与BOD差值比吸附部分多的污染物到哪里了?如果你做过延时曝气,就知道污泥浓度可以很低,但是供气量很大。
    xujiguoshouling@163.com
    2009-06-28 12:41:28
  • neteasyr
    neteasyr 板凳
    学习了···········
    2009-03-07 09:01:07
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
垃圾填埋场距离居民区500米是如何计算的??
请教同行:根据GB16889-1997<<生活垃圾填埋污染控制标准>>中3.2条:生活垃圾填埋场应在人畜居栖点500米以外。这500米起点是什么位置,是在填埋坑边算起还是指整个垃圾填埋场区域的边界算起?3.3b条:生活垃圾填埋场不得建在居民密集居住区;人口达到什么数量称为密集???请同行能帮忙,答疑解惑,谢谢!!
