土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明支路的最大长度?
照明支路的最大长度?
发布于:2006-07-21 12:02:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明支路的最大长度有没有规定啊,
最长支路150m长,可以吗
全部回复(6 )
  • hongan-ln
    hongan-ln 沙发
    你算出一下,
    照明对允许电压偏差值规定为±5%,线路电压损失不应超过允许值。
    2006-07-21 18:52:21
  • haizhong
    haizhong 板凳
    存在的就是合理的,没有任何理由。根据最长线路算。150米不是问题。无非电缆线径大一些而已,小儿科。
    2006-07-21 17:48:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机,能在15S内给应急照明供电?
根据 2004<建筑照明设计规范> 第7.2.2条应急发电机组,可作为应急照明电源 备用照明转换时间要求是不大于15S 柴油发电机是建筑常备的应急电源, 常用的柴油发电机能否在15S内起动,
