土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机电安装施工进度计划网络图
机电安装施工进度计划网络图
发布于:2011-10-09 14:49:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我因投标需要需制作一份"机电安装施工进度计划网络图"是关于高低压配电及电力监控的,哪位高人有这方面的资料或者模版给我参考一下啊?很急的!!!
另外,本人因刚做工程,对高低压配电安装及电力监控的施工工序也不清楚,(既是在做高低压配电安装及电力监控工程时,第一步做什么,第二部做什么)请各位不惜赐教,万分感谢!
全部回复(5 )
  • woaichengjun
    woaichengjun 沙发
    变压器:630\630\500\1000\1250\800\1250\1250KVA共8台
    16组高压开关柜是16台,没有隔离柜和计量柜,高压电源线路有二路,低压开关柜有4个母联,发电机是接在应急段
    是新建配电室.低压监控
    2011-10-10 17:22:10
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    5个“电房”(配电室)高低压在一起的有一个吧?其他四个是低压?8组变压器是不是8台?容量各是多少?
    16组高压开关柜是不是16台?有没有进线隔离柜和计量柜?高压电源线路应该有二路吧?低压开关柜有母联的是几个,发电机是不是接在应急段?
    是不是土建需要新建配电室?辅助系统有哪些?高压做监控方便,低压有没有监控?
    2011-10-10 13:15:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于供电主线配开关的问题
各位大师,本单位进行供电线改,将供电线路更换为VV型电缆,部分开关按电缆线径也进行更换。因更换的电缆是从变压器处到下级配电主箱处,也即是各负载回路的供电干线(本单位的变压器回路分为10个主回路),到计量配电箱再到用户分户配电,分户配电的开关是经380V电表后用一个40A3极DZ47型空开,三相五线制线路到用户箱用一个40A4极(NIIe-63-40A-4P)的漏电开关配电。现有问题请教:1、主干线采用的电缆是3+1的,埋地敷设,顺电缆走向一路都采用镀锌圆钢做重复接地用,零线到下级电箱再重复接地,用户的PE线(用户电源是采用三相五线制配电的)从重复接地处接出。请问这样合理不?有没有相关的规定?
