土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 学校屋面要不要安装避雷针?
学校屋面要不要安装避雷针?
发布于:2006-07-21 11:36:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本项目位于上海市的一所学校,屋面有80多台一拖一空调室外机分5组安装,最多一组是20台,一字排开,设备基础是槽钢支架,并与屋面避雷网连接,现由避雷装置检测站验收意见是空调室外机无防直击雷措施,要求安装避雷针,并由他们施工.
希望各位前辈指教!谢谢
全部回复(8 )
  • guanghaozhang
    guanghaozhang 沙发
    避雷针要加,浪涌也要加,而且由防雷办三产施工,浪费时间,浪费财力,真是无奈!
    2006-07-22 12:09:22
  • ydsabc
    ydsabc 板凳
    防雷减灾中心的意见是对的。
    按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)的规定,应在屋顶安装避雷针、避雷带或避雷网,使空调室外机处于LPZ0B区,即,不能让空调室外机遭受直击雷。但,由于本区域内的雷击电磁场没有衰减,这些机械设备还能遭到感应雷,所以,从配电盘引出的线路宜穿钢管。钢管的一端宜与配电盘外壳相连;另一端宜与用电设备外壳、保护罩相连,并宜就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时宜设跨接线。同时,在配电盘内,宜在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器。
    2006-07-22 09:17:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
谁做过弹药库的设计,请指教.
谁做过弹药库的设计,请指教.地面上的建筑.请提供规范:http://co.163.com/forum/content/224_413950_1.htm
