土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请问OPGW光缆从终端塔下来进入变电站内需要换成ADSS吗?
请教各位输变电的大虾们,OPWG光缆到达变电站的终端塔,然后引到站内的这一段光缆,是要走地下电缆沟的,
那么是直接套上PVC管敷设就行了,还是要换成ADSS再敷设呢?
OPWG能和ADSS对接吗?
很晕乎,请各位不吝指教~~谢谢!
全部回答(30 )
  • laserscan
    进站的这段要用导引光缆。
    2011-10-11 21:51:11 来自 PC 评论 举报
  • 山东聚源电力19
    ADSS地埋需要穿管,可以用非金属阻燃光缆
    2024-02-23 08:28:23 来自 PC 评论 举报
  • ADSS及OPGW光缆金具图
    里面包含了ADSS光缆金具、OPGW光缆金具以及相关金具附件的图纸。打开文档后双击图纸就会以CAD文件格式打开,方便使用。
  • ADSS光缆安装施工手册
    全介质自承式(ADSS)光缆安装事宜仅提供一些基本说明,所涉及的方法和注意事项仅供路线设计和安装人员参考
  • 此图纸是OPGW光缆金具组装图,可采用CAD2009版及以上版本打开。光缆金具是用于安装光缆的附件。在架空输电线路上百架设光缆主要有两种形式:光纤复合架空地线(OPGW)和全介质自承式光缆(ADSS)
  • 变电站内一般容易发生这样的故障,
    变电站内一般容易发生这样的故障,
  • 110kVxx变电站完整电源图(位点)
    110kVxx变电站完整电源图(塔位点),本工程资料为dwg格式,内含各版块详细示意图 ,构造图图等,设计规范,内容详实,欢迎大家下载查看,谢谢~
  • ADSS光缆金具图纸,22张图。ADSS光缆是全介质自承式光缆,是一种全部由介质材料组成、自身包含必要的支撑系统、可直接悬挂于电力杆塔上的非金属光缆,主要用于架空高压输电系统的通信路线,也可用于雷电多
  • 35kV线路ADSS光缆施工图
    铁塔,水泥杆直线ADSS悬垂串,铁塔,水泥杆转角ADSS耐张串,钢杆耐张串,固定金具加工图,明细表。图纸23张,35kV菜金线杆位明细表4张。
  • 此为变电站内用独立式避雷针全套图纸,包括安装、材料、基础,此套图纸也是常用的通用图。避雷针节点大样图
  • 1、本箱式变电站为终端型,两变压器分列运行;2、变压器保护为熔断器保护,设有网门、瓦斯、超高温跳闸信号;3、负荷开关为电动合、分闸,电压为AC220V,取至进线PT;4、箱式变电站内高压式、变压器室、
  • 630kVA箱变用电工程设计图纸包括新修电缆管群及井走向平面图、线路走向平面图、新立电杆(杆型图)、电气配置接线图、欧式箱变基础及接地网图、2.0m*1.5m盖板电缆井断面图、2孔维伦水泥电缆管群断面
  • ADSS光缆在电力线路上敷设施工图包含:说明书及材料表、ADSS光缆路径示意图、ADSS光缆力学特性表、ADSS光缆施工百米弧垂表、光缆挂高示意图、光缆架空敷设示意图、GJ-70拉线组装图等...
  • ADSS全介质自承式光缆结构简介
    本文为ADSS全介质自承式光缆结构简介,及特点,以及几种分类
  • 变电站内装修工程施工工艺标准
    吊顶一般采用铝合金板或铝塑板,局部可采用石膏板。卫生间采用300mm×300mm方形铝塑板,其余房间采用600mm×600mm铝合金方形板。铝合金天花板板厚不小于0.8mm,铝合金板表面为氟炭烤漆,浅
  • 110KV变电站电能量采集终端+2表位计量屏.
    制作智能变电站计量屏详细加工图纸,实用性强,紧跟国家提倡智能电网的方针。
  • 此图为目字型欧式变电站壳体设计图纸,主要包括底座焊接设计,立柱截面形式,以及门板装配效果设计,并在图纸上标注了各个隔室的名称,带有的常规配置。是标准的目字型箱变的结构图纸。布局合理优化外形美观大方。.
  • 本图纸是标准化自动化35KV变电站设计图纸中的一部分,图纸详细标注了35KV千伏变电出线构架的技术参数,35KVA字构架广泛用于变电站中,保证电气安全距离。...
  • 大家好,本模型是某高压变电站的三维模型,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主
  • 变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所。在发电厂内的变电站是升压变电站,其作用是将发电机发出的电能升压后馈送到高压电网中。变电站的结构设计与设备布置一般具有如下要求:①建筑
  • 韶钢220KV变电站合同
    韶钢220KV变电站合同
