正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小弟速求关于长螺旋钻孔灌注桩施工中,地下水丰富,先浇筑混凝土后用重锤打入钢筋笼的施工工艺和有关规定。 有那位老兄知道帮忙告诉小弟,E-maile;ruyi007@163.com谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
breeze120
沙发
这套完整的图纸给我的设计带来了很多有价值的
2007-02-16 21:04:16
zhouwee
板凳
1)真的没有地下室吗??看你地下室层数填为0
2006-07-21 21:15:21
加载更多回复 举报
2)计算位移取全楼板刚性假定,配筋计算则不必
3)头遍计算过后,查周期(你的2.0左右)把周期值重新填入,再计算一边
4)周期折减太过了,这样配筋量上去了,不经济也没这个必要
5)中梁刚度放大系数,看你楼板厚度了,若比较后150左右,建议填2.0,这样梁下铁放大了些,安全储备。中梁刚度放大就是考虑楼板作为梁的有效翼缘。
6)底部加强区,墙体竖向钢筋率可以0.3,标准层建议0.25就够了,一般都是构造
7)应该选7.3.11-3柱计算长度
8)周期比1.8462/2.0199=0.91,不满足高规4.3.5条
9)位移不合适,估计是在没有选刚性楼板假定下计算结果。
10)x方向有效质量将将满足>90%,y方向不够,说明震型不够
11)17、18层楼层抗剪承载力、及承载力比值有些异常,是不是建筑平面所限制
最好模型上传一下 一幕了然
