土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 油罐温度监测系统
油罐温度监测系统
发布于:2006-07-21 10:01:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
油罐温度监测系统
随着国民经济的飞速发展,石油及石油产品在生产、生活中的应用越来越广泛,各类油库、加油站日益增多,而油罐是储存散装油料最为重要的设备,油罐储油是当前应用最普遍的一种储油方式。油罐内储存的各种油品一般都具有易挥发、易流失、易燃烧、易爆炸等性质,一旦发生火灾,必将造成重大的损失。所以对油罐采取合适的监控措施,防患于未然具有重大的实际意义。
油罐温度是关系油罐安全的最直接的因素,所以温度监测是比较直接有效的方法。
传统的油罐温度监测中,一般都采用电类仪表,不易组网,很难实现智能监控。
光纤光栅(FBG)传感器作为“90年代光纤传感领域最重要的发明”。可以用来测量多个物理量,包括应变,应力,温度,振动,压力,以及一些化学量。其应用领域非常的广泛。FBG是一种全光纤器件,其可靠性好,测量精度高,线性度好,测量范围大,而且抗电磁干扰;同时FBG传感器阵列最大的优势在于可以实现分布式的传感网络。对物体进行多点测量。提取相关的信号,进行状态分析。达到示警以及故障诊断的目的。
北京路科锐威科技有限公司生产的光纤光栅测温系统,主要包括光纤光栅传感分析仪,温度传感头以及通讯光缆组成。传感分析仪具有50dB的动态范围,可实现40KM距离的监测。由于传感网络是全光信号,在监测区域内不存在任何光信号,可以做到本征防爆。
传感分析仪可实现软件报警,及扩展声光报警功能。可对监测点进行预警温度、报警温度及温升报警温度设置,可有效的做到有效判断,及时采取有效措施。
温度传感器采用专利技术封装,具有精度高,温度实时性好,使用寿命长等特点。是传统传感器良好的替代产品。
联系人:zhengjun.fang@tricombj.com
联系电话:010-58858423
联系人:方正军
需要相关资料者可随时与我联系
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
建筑物都应设疏散照明吗?
除二类建筑的住宅外,是不是所有建筑屋的疏散走道和公共出入口处都应设疏散照明?就是不管多小的建筑物都应设?
