土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于商业网点内部第二层的消防栓布置问题
关于商业网点内部第二层的消防栓布置问题
发布于:2011-10-09 09:58:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有19层住宅楼,下部商业网点门面,门面有二层,是否每个门面的第二层也要设二个室内消防栓?如果有十个门面,是否在第二层,间面内至少有20个消防栓?
全部回复(17 )
  • cxy328512669
    cxy328512669 沙发
    我也遇到过这个问题,打电话问审图的,他们提的解决办法是,一层设一个,二层设两个,假如失火的话,一层的可以用紧邻的商业消火栓,二层的两个可以满足规范要求。
    2011-12-12 11:21:12
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    可以一间一个,但需要上下层都设
    2011-10-17 16:19:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防系统能用焊接钢管嘛?
想请教:1、根据相关规范高压消防给水系统能不能用焊接钢管吗?? 2、一般临时高压消防给水系统能用焊接钢管吗?
