土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何根据压力、管径判断流速、流量?
如何根据压力、管径判断流速、流量?
假如一根DN100的管道,压力0.5MPa,接出一根DN25的短管,能计算出流量、流速吗?
全部回答(2 )
  • beyondlion
    我觉得可以算的,是不是根据管嘴出流?
    室内消火栓口压力与流量的对照关系如何计算的?
    2011-10-11 13:18:11 来自 PC 评论 举报
  • lovelfbb2008
    流速和压差有关系,理想状态下用伯努利方程可计算出流速,可是考虑到不同管道内壁粗糙度等不同,涉及水流粘滞系数什么的,计算起来比较麻烦,计算出流速后根据管径和流速可计算出流量。
    2011-10-10 10:21:10 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
