土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 倾覆和15%零应力区的区别与联系
倾覆和15%零应力区的区别与联系
发布于:2011-10-09 09:29:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大侠,倾覆验算和15%零应力区验算的区别与联系?什么时候算倾覆?倾覆和15%零应力区那个要求更加严格?
全部回复(4 )
  • 二锅兄
    二锅兄 沙发
    15%零应力属于验算地基承载力的范畴,应该属于正常使用极限状态。
    而倾覆应该属于承载能力极限状态,采用基本组合,但分项系数与常规的基本组合不同。
    需要验算倾覆一般是水平力较大,水平力合力作用点较高时,比如高层,高耸结构。此时自重产生的抵抗弯矩不能抵消水平力产生的弯矩,就倾覆了。
    两者采用的是不同荷载组合,因此无法直接对比,一般需分别验算。
    2011-10-09 09:48:09
    赞同1
  • steelstspkpm
    steelstspkpm 板凳
    谢谢你的回答。学习了!
    2017-02-24 22:46:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm数据检查出错,求助高手
ERR: 网格剖分尺度小于0.3m 数检结果共有错误: 1 数检结果共有警告: 0这个该怎么办呢
