土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 怎么没有人能解决吗?望版主支持!
天正6给管线上加管类符号时,改变了天正低版本将管线打断的方式,而改用覆盖的方式。可是当我管线加粗后,管线就到上面了,我用显示顺序调整后可以正常显示(管号在上),做出图文件预览的时候也没问题,可是打出来的硫酸纸图就不对了,变成了管线在上,穿过了管号,请问这是什么原因啊,望多指教!
全部回答(8 )
  • yiwongcn
    那我说的那个问题能解决吗?
    2006-07-30 16:12:30 来自 PC 评论 举报
  • fresh_tz
    方框是可以去掉的
    方法是:在命令行输入wipeout,回车,然后输入F,回车,最后输入OFF,在打印时,黑框就没有了!
    2006-07-28 09:02:28 来自 PC 评论 举报
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
