土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助:图纸空间方向的问题
求助:图纸空间方向的问题
发布于:2006-07-21 08:21:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在进行地形图绘制中,输入坐标生成的地形图为上北下南的标准图,可是要在图纸空间进行布局时,希望要将生成的地形图旋转一个方向,考虑到后期地形图可能要增加点位和修改的需要,又不能先将模型空间绘制的地形图旋转角度后在布局中生成,请求各位大侠,如何能做到不旋转模型空间中的图形,而在图纸空间视口中将地绘制的地形图旋转一个角度(我在设计院的图纸中曾看见这种出图方法,可是却不知是如何办到的)?
全部回复(7 )
  • yvhkhb
    yvhkhb 沙发
    再一次感谢,看来不要学习的东西太多了
    2006-07-22 14:16:22
  • yvhkhb
    yvhkhb 板凳
    我通过5楼的解答,到帮助菜单里,学习,果然有两种方法,另一种方法是通过修改 UCS 旋转视图的步骤
    请确保处在布局选项卡上。
    在要旋转其对象的视口中双击。
    请确保当前 UCS 与旋转平面平行(UCS 图标显示正常)。如果 UCS 与旋转平面不平行,请从“工具”菜单中选择“新建 UCS”,然后选择“查看”。
    从“工具”菜单中选择“新建 UCS”,然后选择“Z”。要顺时针旋转视图 90 度,请输入 90;要逆时针旋转视图 90 度,请输入 -90。
    从“查看”菜单中,选择“三维视图”,然后选择“平面视图”。选择“当前 UCS”。
    整个视图在视口中旋转。可能还需要重新指定视口的比例
    2006-07-22 14:14:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问谁有CAD认证考试的试题?
请问谁有CAD认证考试的试题? 能不能发上来啊,在网上找了几个都是一级的,其他的都要注册,另外考试能不能不考初级直接考中级的,这个证用处大不大,能不能不参加培训直接考啊?  谢谢回答者!
