土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ CT变比如何选择
对于35kv客户端变电所,主变2侧ct变比是如何选择的呢?
全部回答(12 )
  • sizhiyong
    高压线路用的CT是怎样选择的??请教!!是不是按线路额定电流的1.732倍选择啊!!请大家指教!!谢谢!
    2007-02-26 14:12:26 来自 PC 评论 举报
  • yxkshaolong
    如果是差动用的CT,还应该考虑CT变比的一致性。
    一般保护用的CT,还要考虑发生三相短路时的最大短路电流不要超过CT额定电流的10倍。
    2006-08-09 13:32:09 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
