土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分支配电箱负荷Pe是把箱内负荷直接相加吗?
发布于:2011-10-08 20:19:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台总配电箱分出多台分支配电箱,负荷皆为单相220v电气设备。
计算分支配电箱负荷Pe是把该箱内所有负荷直接相加吗?
例如:
一个分支配电箱内共5回路,
L1--2kw
L2---1.5kw
L3---2.5kw
L1---1.5kw
L2---1.25kw
看手册里说是把最大单相负荷×3.这个最大负荷是指把L1回路2+1.5kw,再乘3吗?
我是这样算的 算该分支配电箱总负荷为 2+1.5+2.5+1.5+1.25 =8.75kw
算上一级总配电箱内回路负荷为:
前3回路 最大相为L3--2.5 乘3 =7.5kw
后2回路 最大相为L1--1.25 乘3 =3.75kw
上一级总配电箱内该回路Pe=7.5+3.75=11.25kw
这样做对吗?
全部回复(6 )
  • echizenace
    echizenace 沙发
    谢谢!
    2011-10-22 13:45:22
  • echizenace
    echizenace 板凳
    很详细!谢谢谢谢!
    2011-10-22 13:44:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
塑料制品厂房的电气设计请高手指点
最近做了一个厂房是生产塑料制品的,800多平方,丙类厂房。消防报警我按二级做的,厂房内所有电气设备我按照防爆粉尘环境做的不知道是否正确,请高手指点。
