土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气灶怎样进行天然气置换
燃气灶怎样进行天然气置换
发布于:2011-10-08 17:47:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
方太燃气灶维修更换喷嘴前必须先了解当地的气源,是油田天然气(12T)还是代天然气即空混气,如果是空混气还必须了解清楚空混气的比例。
a. 液化气比例在42%~48%之间按10T配喷嘴和阀芯小孔;
b. 液化气49%~55%之间按12T配喷嘴和阀芯小孔。
2. 调整阀芯小孔
a. 进口阀体:用专用螺丝刀从阀杆中心插入调整,使外圈火是最大火的1/3~1/2左右,且15分钟之内热电偶能维持不熄火;
b. 国产阀:调整螺丝的位置在阀杆的右下角或阀杆前中心部位将阀旋到底,调整内环火,火焰是最大时的1/3~1/2左右,且15分钟之内热电偶能保持不熄火。
c. 国产阀如果没有微火孔调整螺丝的,则更换阀体。3.检测气密性
a. 检测部位
①进气接口处;
②阀体进口处;
③阀体出口处;
④喷嘴连接处。
b. 检测方法
①在灶具点着火,处于最大火状态时用较厚稠的洗洁液(加少量水,除冬天外可以不加水),涂抹检测的部位,观察是否有气泡出现以判断是否漏气;
②用点火枪检测是否有漏气现象;
③用U型压力计检测是否有漏气现象,一分钟降压不超过1毫米。
4.调整风门
a.不能有离焰,冷态下,坐锅5分钟后,火焰离开火孔不超过1/4;
b.如果是空混气,则风门应尽可能开小一点,当风门全关闭或不可能全关闭时仍出现离焰,甚至点不着火,则可采用:a
①更换调风板,采用90°的调风板;
②更换喷嘴,喷嘴引风孔由原来的6-φ2.2改用3-φ2.2(即堵死3个引风孔)。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
AS-H型(欧贝型/HOSPE)系列辐射式电暖气性能简介
沈阳北诺尔电器有限公司 AS-H型(欧贝型/HOSPE)系列辐射式电暖气/辐射式电加热器 ◆ 辐射式高效率直热式辐射加热器,手动或自动定时控制 ◆ IP24 标准,防水溅保护 ◆ 先进整体纳米电热膜发热体,坚固静音,久经耐用。 ◆ 毛细管感温包式温度调节器
